IBExpert 2019.8.23.1 глюк при запуске
Доброе время суток, До сегодняшнего дня работал с IBExpert 2019.8.23.1 , было зарегистрировано 8 БД. При запуске IBExpert , стала появляться ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. - уже удалил все регистрации баз. - переустанавливал IBExpert (с чисткой реестра) Ничего не помогает. Да, хотя после удаления регистрации всех баз, после перезагрузки IBExpert , в окне «списка баз», почвляется пустая строка зарегистрированной БД. Где имкать ошибку? Заранее спасибо за ответ. ... |
| 24.09.2019, 00:29 |
print screen ... |
| 24.09.2019, 00:32 |
User Database используется? ... |
| 24.09.2019, 07:22 |
IBExpertUser Database используется? поясните, что имеется в виду? ... |
| 24.09.2019, 11:02 |
Kos-2010IBExpertUser Database используется? поясните, что имеется в виду? Options | Environment Options | IBExpert User Database Но судя по вопросу, не используется. Значит, слетело старое хранилище данных - IBExpert.stg. А ведь предупреждает эксперт при каждом запуске, что надо на User Database переходить... ... |
| 24.09.2019, 11:11 |
IBExpertА ведь предупреждает эксперт при каждом запуске, что надо на User Database переходить... Так, что теперь, как ошибку устранить? ... |
| 24.09.2019, 11:35 |
Удалить директорию "c:\Users\Kostya\AppData\Roaming\HK-Software\IBExpert\" и переустановить программу? ... |
| 24.09.2019, 11:40 |
Переустанавливать ничего не надо. Надо закрыть эксперт, найти IBExpert.stg и удалить его. При следующем запуске он будет создан заново, но там уже ничего не будет. Все базы придется регистрировать заново. Но перед тем, как регистрировать базы, нужно включить User Database. ... |
| 24.09.2019, 11:47 |
IBExpertНадо закрыть эксперт, найти IBExpert.stg и удалить его.... чуть поспешил перенес навсякий случай "c:\Users\Kostya\AppData\Roaming\HK-Software\IBExpert" в другое место и переставил программу... IBExpertНо перед тем, как регистрировать базы, нужно включить User Database. хорошо я включил "Allow User Database", но какой коннект прописывать в "user database connection string"? к какой базе? ... |
| 24.09.2019, 11:56 |
Kos-2010хорошо я включил "Allow User Database", но какой коннект прописывать в "user database connection string"? к какой базе? У тебя этой базы нет. Значит, она должна быть создана. Соответственно, прописывать нужно такую строку коннекта, которую установленный у тебя сервер примет, и создаст базу по указанному пути. ... |
| 24.09.2019, 12:04 |
IBExpert, В помощи , сказано, что эта БД нужна для оперативной памяти связанной с безопасностью . и т.д...." Так это должна быть какая-то стороння БД, служебная БД , которую создаст сам IBExpert? потому, что прописывать в это поле какой-то путь к своей БД. в этом не вижу правильности. Т.к. во-первых у меня их 8 штук, а во-вторых они у меня не всегда одни и теже, к тому же, как в помощи написано: в БД могут хранится скрипты к томуже временные, которыми я буду пользоваться во-время работы... зачем они мне в рабочей БД? ... |
| 24.09.2019, 12:41 |
Создай новую базу, жмакнув кнопочку "Create and init User Database" на странице настроек User Database. Никто не говорил, что нужно какую-то свою базу использовать. Да, это служебная база эксперта. ... |
| 24.09.2019, 12:49 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598708]: |
176ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 489ms |
