Импорт нескольких файлов
Доброго дня! При импорте данных из нескольких файлов в одном сеансе коммититься только последний. Так и нужно или есть возможность как-то этого избежать? ... |
| 31.10.2019, 08:04 |
bsa1959из нескольких файлов в одном сеансе А как это? Просто интересно. А я по одному делаю. ... |
| 31.10.2019, 13:25 |
KreatorXXI Открываешь первый файл - настраиваешь параметры. Качаешь его. Выбираешь следующий. Качаешь его. И т.д. А потом только выходишь из импорта данных. ... |
| 31.10.2019, 14:28 |
bsa1959, хотите сказать, что закачивается (импортируется) только последний? ... |
| 31.10.2019, 16:28 |
KreatorXXI А первый пост слабо почитать? ... |
| 01.11.2019, 08:35 |
Все должно коммититься, разумеется. Проверю в выходные. ... |
| 01.11.2019, 17:09 |
Проверил - все коммитится. У тебя там случайно крыжик "Очистить таблицу перед импортом" не взведен? ... |
| 04.11.2019, 16:43 |
IBExpert, Только первый раз - при импорте первого файла был взведен. Файлы текстовые. ... |
| 04.11.2019, 19:13 |
Я проверял на простом csv: 1;2 3;4 и таблице с двумя integer полями. Просто жмакнул три раза подряд кнопку "Импорт" - получил шесть записей в таблице. Можешь еще включить SQL монитор перед импортом и посмотреть, есть там коммит или нет. ... |
| 05.11.2019, 07:54 |
Попробую..... Спасибо. А это имеет значение, что каждый раз выскакивает таблица куда импортировал и там значок стоит - подтрертить транзакцию? Может каждый раз нужно коммить в этом окошке? ... |
| 06.11.2019, 14:47 |
bsa1959 А это имеет значение, что каждый раз выскакивает таблица куда импортировал и там значок стоит - подтрертить транзакцию? Может каждый раз нужно коммить в этом окошке? Транзакция, в которой заливались данные, коммитится в окне импорта по окончании заливки. В редакторе таблицы активна совсем другая транзакция при просмотре данных. И что там, в таблице после импорта, нет данных после импорта?? ... |
| 07.11.2019, 07:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=FWP&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
176ms |
42ms |
| others: | 418ms |
| total: | 695ms |
