Проблемы при сравнении двух идентичных БД FB3 и FB2.59
В ФБ3.0 создал небольшую БД, затем по скрипту создал такую-же БД на сервере ФБ2.59 Силами IBExpert попытался сравнить структуры БД. вылетает в ошибку Extracting packages... Extracting stored procedures... ==== Error ==== : An error was found in the application program input parameters for the SQL statement. Dynamic SQL Error. SQL error code = -804. Incorrect values within SQLDA structure. Comparing databases... Processing privileges... Причём DBeaver отработал без ошибок, нашел все различия (в именах индексов) ... |
| 17.01.2020, 10:34:44 |
zeon11, сравнивается что и что? База с базой (это самое правильное)? Или скрипт с базой? Или скрипт со скриптом? Какая версия IBExpert? Какие регистрационные параметры в свойствах БД по поводу версии сервера? Какая версия клиента для соединения с серверами баз данных? ... |
| 17.01.2020, 11:58:56 |
o_v_a zeon11, сравнивается что и что? База с базой (это самое правильное)? Или скрипт с базой? Или скрипт со скриптом? Какая версия IBExpert? Какие регистрационные параметры в свойствах БД по поводу версии сервера? Какая версия клиента для соединения с серверами баз данных? 1. База с базой 2. 2019.11.28.1 3. Базы на физически разных серверах, в рег. информации для каждой БД соответствующая версия сервера (2.5 и 3.0) 4. Для обеих баз GDS32.dll к обеим БД подключаюсь, работаю без проблем. Из сравнения исключены все привилегии. ... |
| 17.01.2020, 18:06:37 |
zeon11IBExpert 2019.11.28.1 1) Дык крайняя версия вроде 2019.12.25.1 2) А что если версии FB одинаковые, тогда что пишет IBExpert ? ... |
| 18.01.2020, 12:12:13 |
zeon11 4. Для обеих баз GDS32.dll Что с его версией? Он один там на компе? Поиском поискать, убедиться (например, Procmon) , что грузится именно нужный. ... |
| 20.01.2020, 09:09:07 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598685]: |
166ms |
35ms |
| others: | 204ms |
| total: | 443ms |
