И снова wine
Здравствуйте! Никак не могу подружить клиентскую библиотеку firebird с IBExpert. Используется Debian 10.2 x64 PlayOnLinux (wine 5.0-rc6) Бутылка - 32 бита Клиентские библиотеки устанавливались из файла Firebird-3.0.5.33220_0_Win32.exe В регистрационной информации о БД прописал путь к fbclient.dll В реестр импортировал reg-файл, как указано здесь . И все равно выдает ошибку при попытке подключения к БД, как на скриншоте ... |
| 28.01.2020, 18:33 |
И снова wine
Сорри, забыл указать версию эксперта - 2019.12.25.1 ... |
| 28.01.2020, 19:24 |
И снова wine
doos, FBCLIENT.DLL - отсутствует, либо не той версии. Это перевод с английского. А если нужно подробней, тогда нужно указывать конкретные пути, размер клиентской части и т.п. Вообщем побольше информации. Удачи! ... |
| 28.01.2020, 20:56 |
И снова wine
AltHasp, Размер клиентской библиотеки 1,4 Мб (заодно и расположение) ... |
| 29.01.2020, 06:01 |
И снова wine
AltHasp, Регистрационная информация БД ... |
| 29.01.2020, 06:03 |
И снова wine
IBExpert c fbclient.dll подружил. Решается добавлением прав на запуск для всех dll в каталоге. Пробую подключаться к базе, а она недоступна ... |
| 29.01.2020, 06:20 |
И снова wine
doos, авторРазмер клиентской библиотеки 1,4 Мб (заодно и расположение) 1. Обычно размер файла указывается в байтах. 2. А зачем к локалхосту подключатся через удаленный протокол ? 3. А пингуется ли ваш 127.0.0.1 ? 4. в FW разрешено ли подключение к порту 3050 извне ? 5. Если у вас неразбериха с правами доступа к файлам, то и запускать м.б. лучше от Админа ? Удачи ! ... |
| 29.01.2020, 07:52 |
И снова wine
В настройках коннекта не указан порт. Может быть оно и по дефолту берется, но я бы указал конкретный. А Firebird тоже под вайном поставлен? Или он в самом линуксе стоит? Если в Линуксе - то он про всякие C:\ ничего не знает. А если в вайне - то это несколько странно так линукс использовать. ... |
| 29.01.2020, 11:19 |
И снова wine
fraks, О, это идея. Firebird в линуксе, с путями я чет тупанул. Вечером попробую. Порт стандартный. Из flamerobin подключаюсь нормально ... |
| 29.01.2020, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598677]: |
154ms |
58ms |
| others: | 209ms |
| total: | 471ms |
