Сломалось заполнение параметров в запросе
Polesov А чем плох вариант Код: sql 1. Ну если хочется получить именно такой-же результат, наверное ни чем. Что там с точки зрения "стоимости" выполнения - ничего не скажу. Чем руководствовались когда реализовывалась именно существующая конструкция - не знаю. Гадать не хочу. Можешь задать вопрос авторам)) ... |
| 16.07.2020, 09:12 |
Maxim Kovalenko Polesov А чем плох вариант Код: sql 1. Ну если хочется получить именно такой-же результат, наверное ни чем. Что там с точки зрения "стоимости" выполнения - ничего не скажу. Чем руководствовались когда реализовывалась именно существующая конструкция - не знаю. Гадать не хочу. Можешь задать вопрос авторам)) Потестировал оба варианта на таблице с 1000000 записей на индексированных и иеиндексированных полях. Разницы практически нет ни в чем - ни в планах, ни во времени выполнения. Вариант с coalesce чуть быстрее (думаю, за счет prepare запроса с одним параметром, а не двумя). ... |
| 16.07.2020, 10:02 |
PolesovПотестировал оба варианта на таблице с 1000000 записей на индексированных и иеиндексированных полях. Разницы практически нет ни в чем - ни в планах, ни во времени выполнения. Вариант с coalesce чуть быстрее (думаю, за счет prepare запроса с одним параметром, а не двумя). попробуй в 3.0. Разница может быть очень существенной, да и планы разные. Вариант с COALESCE может быть намного медленней. В 2.5 да, разницы не будет. ... |
| 16.07.2020, 10:11 |
Maxim Kovalenko IBExpert В свежей версии проверь. Во, совсем другое дело! Все работает.))) Увы :( Работает только на первой "паре". Если подключить еще одну "пару", то получим то же самое. Просто картинка для пущей ясности. ... |
| 16.07.2020, 10:21 |
Симонов Денис Вариант с COALESCE может быть намного медленней. А из-за чего? То же стало интересно. ... |
| 16.07.2020, 10:28 |
Maxim Kovalenko Симонов Денис Вариант с COALESCE может быть намного медленней. А из-за чего? То же стало интересно. Наверное оптимизатор стал умнее ибо Симонов Денис да и планы разные ну и занудства ради Код: sql 1. не эквивалентно Код: sql 1. а вот это эквивалентно Код: sql 1. ... |
| 16.07.2020, 11:58 |
Maxim Kovalenko Симонов Денис Вариант с COALESCE может быть намного медленней. А из-за чего? То же стало интересно. в 3.0 для Код: sql 1. поражается сразу две ветки плана с использованием индекса и по натуралу. Нужная ветка выбирается в рантайме ... |
| 16.07.2020, 12:03 |
Maxim Kovalenko Просто картинка для пущей ясности. Для пущей ясности вместо картинки гораздо полезнее давать текст запроса к системным таблицам, воспроизводящий проблему. ЗЫ. Сейчас уже не надо. ... |
| 16.07.2020, 12:30 |
Maxim Kovalenko Работает только на первой "паре". Если подключить еще одну "пару", то получим то же самое. Исправил. ... |
| 16.07.2020, 12:45 |
IBExpert Для пущей ясности вместо картинки гораздо полезнее давать текст запроса к системным таблицам, воспроизводящий проблему. А что конкретно нужно? Ну что бы знать. Те запросы, которые есть в MON$STATEMENTS - и на 2020.7.16.1 и на 2020.7.16.2 совершенно идентичны. Если же нужен какой-то запрос выполнить, то подскажи какой конкретно. IBExpert ]Исправил. Да, теперь Ok. Спасибо! ... |
| 16.07.2020, 13:13 |
Maxim Kovalenko [ А что конкретно нужно? Ну что бы знать. Запрос к любой системной таблице, чтобы его можно было просто скопипастить в редактор и выполнить. Например: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 16.07.2020, 13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598617]: |
168ms |
38ms |
| others: | 239ms |
| total: | 489ms |
