Сравнение баз
При сравнение баз IBE не выдает разницу в если менялся тип поля. Было поле varchar, потом сменил его на bigint, но при сравнении в разницу это не попало. P.S. тип задан доменом, и сравниваю не базы, а скрипты. ... |
| 16.07.2020, 10:30 |
Сравнение баз
А вот попробуйте сравнить таки базы. Не раз уже рекомендовалось сравнение делать именно базы с базой. ... |
| 16.07.2020, 11:44 |
Сравнение баз
И где скрипты для воспроизведения? ... |
| 16.07.2020, 12:41 |
Сравнение баз
Хотя я сейчас подумал, возможно это сделано спецом, чтобы случайно не похерить данные, так то предупреждение показывает. Может сделать что-то наподобие опции, чтобы вместе с drop/add полем формировать еще и скрипт на апдейт таблицы? ... |
| 16.07.2020, 17:33 |
Сравнение баз
demon1992 Хотя я сейчас подумал, возможно это сделано спецом, чтобы случайно не похерить данные, так то предупреждение показывает. Ну все правильно, и не должно попадать в скрипт такое при включенной галке "Safe datatype conversion". Оно, правда, и при выключенной не попадает почему-то, я это проверю. demon1992 Может сделать что-то наподобие опции, чтобы вместе с drop/add полем формировать еще и скрипт на апдейт таблицы? Не, это только ручками. ... |
| 17.07.2020, 05:52 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598616]: |
231ms |
40ms |
| others: | 241ms |
| total: | 562ms |
