Отладка процедуры с вызовом процедура в пакете
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. При отладке процедуры TEST_MAIN, текст выглядит следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. И отладка не работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.10.2020, 10:50 |
CyberMax, Просто совет. Внутри пакета лучше всегда использовать вызов процедур с полным именем TEST_PKG.TEST_1 А то можно нарваться на некоторые неприятности, когда в глобальном пространстве есть одноимённая процедура. ... |
| 16.10.2020, 11:58 |
Симонов Денис, Согласен. Последую совету. ... |
| 16.10.2020, 13:31 |
Исправил. ... |
| 19.10.2020, 03:14 |
Добрый день. Так же, появляется ошибка при запуске отладчика, если указать имя пакета при вызове функции из этого же пакета. Сообщение об ошибке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Пример пакета: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 19.10.2020, 15:57 |
Dimbuch® появляется ошибка при запуске отладчика, если указать имя пакета при вызове функции из этого же пакета. Исправил. ... |
| 20.10.2020, 05:28 |
IBExpert, Теперь на этом же примере пакета не работает для строки Код: plsql 1. После входа в режим отладки процедура выглядит так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 20.10.2020, 11:33 |
Dimbuch® Теперь на этом же примере пакета не работает для строки Код: plsql 1. Исправил. ... |
| 21.10.2020, 05:39 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598561]: |
171ms |
63ms |
| others: | 232ms |
| total: | 515ms |
