Вывод SQLSTATE в случае ошибки при выполнении запроса
Иногда надо в хранимой процедуре написать обработчик ошибок (не пользовательских исключений). Для этого надо знать gdscode или SQLSTATE. Знать их наизусть проблематично, можно конечно поискать в документации, но это долго. Вот подумал ну ладно сейчас выполню запрос в котором есть ошибка и узнаю её код. Типа вот такого Код: sql 1. Ан нет IBExpert даёт только текст ошибки Код: plaintext 1. 2. Для сравнения в ISQL эта информация есть Код: plaintext 1. Нельзя ли добавить и в IBExpert SQLSTATE хотя бы для первичной ошибки? Если будет ещё и gdscode то вообще отлично. ... |
| 19.11.2020, 15:13 |
во IBE оказывается ещё не понимает вот такой конструкции WHEN SQLSTATE в редакторе процедур Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ругается при проверки синтаксиса, хотя компиляция успешна ... |
| 19.11.2020, 15:21 |
Симонов Денис Нельзя ли добавить и в IBExpert SQLSTATE хотя бы для первичной ошибки? Если будет ещё и gdscode то вообще отлично. Можно. ... |
| 19.11.2020, 18:33 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598536]: |
31ms |
| others: | 190ms |
| total: | 282ms |
