При тестовом подключении в окне "Database Properties" не подавляются триггеры базы данных
Привет. В окне "Database Properties" включаю галку "Suppress database triggers" и внизу слева нажимаю кнопку "Test Connect", но триггер на коннект при этом срабатывает. С уважением, Polesov. ... |
| 18.11.2020, 13:19 |
Оно там зачем? ... |
| 19.11.2020, 08:02 |
IBExpert Оно там зачем? Реальный случай. При подключении к БД происходило зависание. После совета включить галку "Suppress database triggers", сотрудник 15 минут пытался проверить подключение кнопкой "Test Connect" и получал те же зависания. Был сделан вывод (неверный), что причина не в триггере на коннект. В принципе, достаточно помнить о том, что при проверке галка "Suppress database triggers" игнорируется, но ... ... |
| 19.11.2020, 10:30 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598535]: |
163ms |
23ms |
| others: | 197ms |
| total: | 418ms |
