Форумы / IBExpert [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Database Comparer - Ошибка при сравнении процедур
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #40036032
m7m
==== Error ==== : Procedure TMP_SELECT_1: DEFAUT <value> error...
Script: Line:1 Pos:37
на вот такой процедуре
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
create or alter procedure Tmp_Select_1
returns (
  a integer)
as
declare variable P_Date date = date '31.07.2020';
begin
  suspend;
end
Если заменить
Код: sql
1.
на
Код: sql
1.
declare variable P_Date date =  '31.07.2020';
то все нормально
IBE 2021.1.7.1
FB 2.5
    #40036337
IBExpert
Исправил.
    #40037654
m7m
IBExpert,
Спасибо
