Обработка ошибки на тип данных Integer
Добрый день. У меня есть процедура, которой я в качестве параметра передаю число. У числа тип данных Integer Код: sql 1. Необходимо написать обработку исключительной ситуации для этого параметра. Я написала Код: sql 1. По сути, если я напишу такой запрос Код: sql 1. у меня должно возникать сообщение об исключительной ситуации, т.к. я ввела символ, а не число Но обработка ошибки не срабатывает Пишет ошибку: can't format message 13:587 -- message file C:\Windows\SYSTEM32\firebird.msg not found. conversion error from string "g". Подскажите, как лучше обработать данную ошибку ... |
| 14.02.2021, 00:43 |
pirab41, pirab41 У числа тип данных Integer pirab41 т.к. я ввела символ, pirab41 conversion error from string "g". pirab41 Подскажите, как лучше обработать данную ошибку описать параметр как строку зы. к IBE это никакого отношения не имеет ззы. и обрати внимание на вот это "firebird.msg not found." ... |
| 14.02.2021, 10:32 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598517]: |
48ms |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 349ms |
