Firebird 4. Про него пока пишите сюда.
| 11.07.2020, 09:59 |
просто запросом работает норм ... |
| 11.07.2020, 10:00 |
mvb пытаюсь добавить вычисляемое поле, получаю Malformed string. Исправил. Но к FB 4 это никакого отношения не имеет. ... |
| 11.07.2020, 14:16 |
IBExpert, на ФБ 2.5.9 и Win1251 это не вылазит ... |
| 12.07.2020, 11:05 |
IBExpert Исправил ... |
| 12.07.2020, 11:13 |
через SQL Editor и SQL script - выполнилось норм ... |
| 12.07.2020, 11:15 |
mvb IBE последний Послдений - это какой? Должно быть 2020.7.11. 2 . Только что проверил - все нормально у меня. ... |
| 13.07.2020, 05:08 |
IBExpert, да, именно эта версия. P.S. Сейчас еще проверил на новом поле - все работает, и добавление и редактирование. ... |
| 13.07.2020, 08:39 |
На последнем снапшоте Firebird-4.0.0.1963-0-Beta2-Win32 ошибка при подключении: Error Message: ---------------------------------------- Access violation at address 6BD94F4E in module 'fbclient.dll'. Write of address 00549032 [6BD94F4E] isc_to_sqlda + $167E [00403BDF] System.@HandleAnyException + $33 [004F5C3D] Firebird.IUtil.getInt128 (Line 497, "Firebird.pas" + 0) + $5 [00542F35] FIBDatabase.TFIBDatabase.LoadClientLib (Line 1837, "FIBDatabase.pas" + 1) + $6 [0051825F] pFIBDatabase.TpFIBDatabase.Open (Line 278, "pFIBDatabase.pas" + 9) + $2 [005423F1] FIBDatabase.TFIBDatabase.SetConnected (Line 1280, "FIBDatabase.pas" + 4) + $4 [010E9A26] IBEDatabases.TIBEDatabase.Connect (Line 3242, "IBEDatabases.pas" + 2) + $10 [010724E6] InspectorFm.TInspectorFrame.OpenDatabase (Line 3371, "Frames\InspectorFm.pas" + 44) + $D [00FF7745] Main.TIBEMainForm.actConnectToDatabaseExecute (Line 7174, "Main.pas" + 4) + $D [01070E5D] InspectorFm.TInspectorFrame.ObjectsTLKeyPress (Line 2770, "Frames\InspectorFm.pas" + 27) + $9 [004593FB] Controls.TWinControl.KeyPress (Line 6452, "Controls.pas" + 1) + $16 [0045944E] Controls.TWinControl.DoKeyPress (Line 6468, "Controls.pas" + 9) + $A [00983634] dxTL.TCustomdxTreeList.WndProc (Line 9530, "dxTL.pas" + 47) + $4 [00444388] Forms.StdWndProc (Line 1459, "Forms.pas" + 8) + $0 [0044DB97] Forms.TApplication.ProcessMessage (Line 6630, "Forms.pas" + 13) + $1 [0112FD02] IBExpert.IBExpert (Line 935, "D:\Projects_5\IBExpert\IBExpert.dpr" + 147) + $7 Из моей программы через FIB+ подключается норм. ... |
| 17.08.2020, 22:44 |
mvb На последнем снапшоте Firebird-4.0.0.1963-0-Beta2-Win32 Какой же это последний? У меня далеко не последний, и тот уже .2076 RC1. ... |
| 19.08.2020, 07:03 |
IBExpert, да, пардон, не с той ветки скачал ФБ, сейчас все норм. Спасибо! ... |
| 19.08.2020, 12:05 |
при нажатии перекомпилировать все пакеты, заодно пытается перекомпилировать RDB$TIME_ZONE_UTIL. Можно ли его исключить из этой процедуры на основании RDB$PACKAGES.RDB$SYSTEM_FLAG = 1 ... |
| 10.02.2021, 21:55 |
IBExpert не знает функцию из 4.0 Код: plaintext 1. для функции EXTRACT подсказка не знает о TIMEZONE_HOUR | TIMEZONE_MINUTE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не плохо бы ещё подсветить и распознавать контекстную переменную RESETTING Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.02.2021, 23:35 |
Исправил. Добавил. ... |
| 12.02.2021, 15:24 |
Есть сервер Firebird 4.0 и база данных: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Служба сервера остановлена. В iSQL в режиме Embedded БД открывается без проблем: Код: plsql 1. 2. 3. В приложении на Лазарус с IBX в режиме Embedded тоже открывается и работает. В IBExpert БД открываться не хочет, выдает ошибку: Сервер, протокол Local, default Файл базы данных IS_IDK_FB4x32 Версия сервера Firebird 4.0 Файл клиентской библиотеки D:\Firebird_4_0\fbclient.dll Error Message: ---------------------------------------- Unsuccessful execution caused by system error that does not preclude successful execution of subsequent statements. Error loading plugin Engine13. Module D:\Firebird_4_0\plugins/Engine13 exists but can not be loaded. Не найдена указанная процедура. . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SQLCODE: -901 SQLSTATE: 39000 GDSCODE: 335545004 [0054836B] FIB.IBError (Line 588, "FIB.pas" + 82) + $2 [005426BE] FIBDatabase.TFIBDatabase.Open (Line 1214, "FIBDatabase.pas" + 73) + $9 [00518353] pFIBDatabase.TpFIBDatabase.Open (Line 278, "pFIBDatabase.pas" + 9) + $2 [00542A2D] FIBDatabase.TFIBDatabase.SetConnected (Line 1286, "FIBDatabase.pas" + 4) + $4 [010F389A] IBEDatabases.TIBEDatabase.Connect (Line 3264, "IBEDatabases.pas" + 2) + $10 [0107B6FE] InspectorFm.TInspectorFrame.OpenDatabase (Line 3396, "Frames\InspectorFm.pas" + 44) + $D [0107652E] InspectorFm.TInspectorFrame.ObjectsTLDblClick (Line 1366, "Frames\InspectorFm.pas" + 11) + $A [004555C5] Controls.TControl.DoMouseDown (Line 4306, "Controls.pas" + 2) + $21 [00455681] Controls.TControl.WMLButtonDblClk (Line 4331, "Controls.pas" + 5) + $C [00444388] Forms.StdWndProc (Line 1459, "Forms.pas" + 8) + $0 [0044DB97] Forms.TApplication.ProcessMessage (Line 6630, "Forms.pas" + 13) + $1 [0113A5BA] IBExpert.IBExpert (Line 937, "D:\Projects_5\IBExpert\IBExpert.dpr" + 147) + $7 ... |
| 28.07.2021, 19:39 |
dedRasta, Искал в главном форуме? https://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=Engine13 exists but can not be loaded ... |
| 05.08.2021, 15:56 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598470]: |
171ms |
43ms |
| others: | 239ms |
| total: | 500ms |
