Пакет. Неполный скрипт
IBE: 2021.8.18.1 FB: 3.0.8.33465 Исходный скрипт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Если его накатить, открыть пакет и перейти на закладку DDL/Скрипт, то в результирующем скрипте не будет комментариев функций/процедур и их параметров. ... |
| 30.08.2021, 07:08 |
IBExpert, Тогда и сюда, желательно, комментарии выводить. Как это сделано для обычных процедур (Редактор запросов по кнопке F12) ... |
| 31.08.2021, 10:23 |
Dimbuch® Тогда и сюда, желательно, комментарии выводить. Как это сделано для обычных процедур (Редактор запросов по кнопке F12) Да. ... |
| 01.09.2021, 08:40 |
IBExpert, IBE 2021.9.1.1 Всё работает теперь, и коменты в скрипте, и в codecompletition Спасибо! ... |
| 02.09.2021, 10:12 |
Всплыла ещё одна трабла: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Кнопка "Автогрант" не выводит ничего, хотя ожидалось что-то вроде: Код: plsql 1. 2. PS: IBE 2021.9.1.1 FB: 3.0.8.33465 ... |
| 06.09.2021, 20:33 |
ABog Кнопка "Автогрант" не выводит ничего, хотя ожидалось что-то вроде: Код: plsql 1. 2. Грант процедуре на выполнение пакета у меня автогрант выдает. Второй грант, по-моему, не нужен. ... |
| 09.09.2021, 08:26 |
Грант процедуре на выполнение пакета у меня автогрант выдает. Второй грант, по-моему, не нужен. 1. Кнопка имелась ввиду у пакета, не у процедуры 2. Нужен. Скриптом это сложно показать, но если интересует - сделаю ... |
| 09.09.2021, 17:12 |
IBExpert, автор Второй грант, по-моему, не нужен Если не дать второй грант, нельзя будет выполнять внутренние процедуры/функции этого же пакета, если у пользователя, который установил соединение нет прав на пакет (например, при вызове пакета из другой процедуры) Сейчас такие гранты выдаём вручную. Было бы удобно чтобы автоматически раздавались. ... |
| 09.09.2021, 18:05 |
ABog Грант процедуре на выполнение пакета у меня автогрант выдает. Второй грант, по-моему, не нужен. 1. Кнопка имелась ввиду у пакета, не у процедуры Тогда первому гранту неоткуда взяться, пакет ведь процедуру не использует. Про второй грант понял, добавлю. ... |
| 10.09.2021, 04:04 |
IBExpert Тогда первому гранту неоткуда взяться, пакет ведь процедуру не использует С одной стороны логика понятна. С другой стороны в реальных условиях (когда всё уже сломалось), если пакет используют 100500 процедур - придётся самому в ручную искать зависимости по которым недорозданы права. ... |
| 10.09.2021, 11:10 |
ABog С другой стороны в реальных условиях (когда всё уже сломалось), если пакет используют 100500 процедур - придётся самому в ручную искать зависимости по которым недорозданы права. Дануна... В контекстном меню DB Explorer есть соответствующий пункт для пакетной раздачи. ... |
| 10.09.2021, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598459]: |
46ms |
50ms |
| others: | 206ms |
| total: | 342ms |
