Имя UDF NAME_BY_IP
Привет. FB 2.5.9 IBE 2021.18.2.1 Регистрирую UDF: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. При вызове UDF в IBE: Код: sql 1. 2. Возникает ошибка: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но в ISQL запрос выполняется без ошибок. Регистрирую UDF с другим именем: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Теперь в IBE вызов UDF выполняется без ошибок. С уважением, Polesov. ... |
| 17.09.2021, 11:47 |
Имя UDF NAME_BY_IP
Polesov IBE 2021.18.2.1 При вызове UDF в IBE: Код: sql 1. 2. Возникает ошибка: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Скачал свежий IBE 2021.9.14.1 - ошибки нет. ... |
| 17.09.2021, 12:05 |
Имя UDF NAME_BY_IP
Polesov, не верю. IBE к этому никакого отношения не имеет ... |
| 17.09.2021, 14:10 |
Имя UDF NAME_BY_IP
Симонов Денис, да я сам не верю. Предположение таково: разработчик, писавший DLL, при регистрации в БД UDF, ошибся в указании entry_point. В экспортируемом из DLL имени или регистре символов - не суть. К моменту, когда проверялось наличие ошибки при регистрации UDF с другим именем, сама DLL была заменена. Ну, а далее все заработало и в ISQL, и в свежескачанном IBE. Тем более, между проверками были дисконнекты. В-общем, как-то так. ... |
| 17.09.2021, 17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598454]: |
156ms |
26ms |
| others: | 227ms |
| total: | 443ms |
