Директория для временных файлов
Здравствуйте, Система под VFP6.0 У клиента установлен только run time Существует ли возможность программно - без использования config.fpw - изменить директорию для временных файлов скажем на getenv("TEMP"). Другими словами, есть ли функция обратная sys(2023) Спасибо ... |
| 09.05.2003, 18:21:53 |
Странно все это, эти две функции по умолчанию возвращают путь на один и тот же каталог, который задается ОС. > Существует ли возможность программно - без использования config.fpw - изменить директорию для временных файлов Насколько я помню, нет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.05.2003, 19:31:20 |
Да, кстати, не пробовали включать config.fpw в проект? Чтоб сразу и навека? ... |
| 10.05.2003, 15:13:08 |
Да Вы абсолютно правы, по-хорошему, getenv("temp") и sys(2023) возвращают одно и то же значение. Значением sys(2023) можно управлять, насколько я понимаю, изменяя tmpfiles в config.fpw. Если хочется получить user-specific (типа "C:\Documents and Settings\<<USER>>\Local Settings\Temp\") путь для временных файлов, то, насколько я понимаю, в config.fpw tmpfiles указывать не надо вообще К сожалению, проект, о котором идет речь, изначально config.fpw не содержал - его не было в .exe, он не учавсвовал в конфигурациях. Случилось так, что у одного из 20 клиентов временные файлы посыпались на сетевой диск. Хотел выяснить, можно ли управлять tmpfiles программно Спасибо ... |
| 12.05.2003, 07:30:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598325]: |
182ms |
45ms |
| others: | 193ms |
| total: | 462ms |
