как заархивировать большой файл по частям из фокса
Подскажите как заархивировать большой файл на несколько частей для рассылки по почте автоматически в программе FoxPro, чтобы не запускать отдельно ручками архиватор и не архивировать его ручками? Хочу чтобы было все на автомате. ... |
| 15.05.2003, 11:38:58 |
В ДОСовском Фоксе есть команда RUN... ... |
| 15.05.2003, 14:51:54 |
Если у тебя Visual FoxPro можно пользоваться функциями Windows API. Или старый добрый RUN. ... |
| 15.05.2003, 19:41:36 |
В дополнение к вышесказанному. В VFP7.0 можно аналогично использовать RUN или ! Я применяю ARJ.EXE в качестве архиватора, особенно старую версию :) Эта версия ничего не понимает в блокировке и сооответственно позволяет архивировать открытые таблицы, причем весьма корректно. Команду использую следующую: nui='! arj a '+dir1+filename+' '+dir2+'*.* -v1400K -y' &nui Далее получившиеся куски вставляете в почту и посылаете клиентам :) Хотя в современном мире можно использовать готовые классы, например для Winzip. Бесплатных хороших я не встречал, может кто еще подскажет в этом форуме. Успехов! ... |
| 16.05.2003, 01:07:13 |
Спасибо всем за ответы. У меня VFP и я при рассылке почты изпользую готовый класс XceedZip. Там есть деление на файлы, но у меня не лицензионная версия (моя фирма не может найти через кого в России ее можно купить) и поэтому эта часть класса не работает. Если кто пользуется класом XceedZip в полной мере - прошу откликнуться, тогда мне не нужны будут другие архиваторы. >>Далее получившиеся куски вставляете в почту и посылаете клиентам :) А как узнать сколько этих кусков? Это есть в архиваторе или мне это самой отслеживать их количество? ... |
| 16.05.2003, 06:30:25 |
Я использую команду adir по маске создваемых файлов, а потом читаю массив и если это то что надо, посылаю этот файл в список рассылки. Но можно еще что-то придумать, например измерив размер архива и поделив его на составные части или ... вариантов множество. ... |
| 16.05.2003, 07:28:37 |
по поводу XceedZip... я использовал его для архивирования... правда на части не делил... указал лицензию - вроде работает... можем проверить ;) ... |
| 16.05.2003, 08:32:30 |
Хотелось бы увидеть лицензию ... |
| 16.05.2003, 08:56:25 |
отослал на e-mail ... |
| 16.05.2003, 09:12:07 |
Так. С разбивкой разобралась, с отсылкой тоже. Еще одна проблема: как в один непрерывный файл запихнуть 2 документа, например t0123.dbf и p0123.txt? Пробовала написать так t0123.dbf | p0123.txt. Разархивировался только dbf-файл. ... |
| 16.05.2003, 11:25:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598317]: |
175ms |
47ms |
| others: | 198ms |
| total: | 456ms |
