Установить кол-во распечатанных копий документа.
Вообще этот вопрос к ВладимируМ. Для отчетов я использую Ваш класс из "Faq по отчетам" на основе примера: "предварительный просмотр и печать->пользователь прервал печать? ->использование метода класса" Кроме того, что был ли распечатан документ, мне нужно установить кол-во распечатанных копий документа. Подскажите пожалуйста если это возможно, как это можно сделать? Заранее благодарен. Михаил ... |
| 05.06.2003, 20:54:46 |
В смысле определить количество копий заданных в окне настройки принтера? У меня не получилось. Была раньше системная переменная _PCOPIES, но в VFP она оставлена только для совиестимости и просто не используется. Можно прочитать текущее количество копий установленное у принтера PRTINFO(6), но к количеству копий задаваемому в диалоге оно не имеет отношение. Наконец, в самом файле отчета (FRX) в первой строке в поле Expr есть строка, содержащая количество копий COPIES=1 Но этот параметр настраивается на этапе создания отчета и в процессе работы, насколько я в курсе не изменяется. Впрочем, у меня VFP6SP5, возможно в 8 версии что-то и изменилось. Не знаю. ... |
| 06.06.2003, 14:32:13 |
А так не пойдет? REPORT FORM (cReportFile) TO PRINTER PROMPT PREVIEW NOCONSOLE ... |
| 06.06.2003, 14:37:40 |
Crip Если я правильно понял вопрос, то речь идет о том, как узнать ПОСЛЕ выполнения отчета, какое значение было проставлено в окне "Количество копий" при настройке печати (если команда была REPORT ... TO PRINTER PROMPT). Вот этого-то мне и не удалось определить :( ... |
| 06.06.2003, 14:51:26 |
Владимир, вы поняли верно. Нужно узнать то самое кол-во копий, которое было установленно пользователем в диалоговом окне настроек печати. Будем искать :) Спасибо. ... |
| 06.06.2003, 15:23:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598232]: |
23ms |
191ms |
73ms |
| others: | 229ms |
| total: | 568ms |
