Select SQL
Помогите с Select SQL Короче говоря пробую сделать поиск записей в своей локальной базе методом Select SQL, Поиск работает но проблема у меня состоит в том что найденую запись немогу отобразить в ListBoxe, найденая запись у меня отображается в открывшейся новой таблице, а как же приявязать найденноt значение к List1 вернее отобразить в нем if empty(ThisForm.txt.Value) set filter to ThisForm.list1.requery() else SELECT * FROM table1 WHERE tel = val(ThisForm.txt.value) ThisForm.list1.requery() endif Искомое значение ввожу из текстового поля "txt" Буду благодарен за помощь ... |
| 24.06.2003, 10:12:09 |
Select SQL
lst.RowSourceType=3 lst.RowSource='SELECT * FROM table1 WHERE tel = val(ThisForm.txt.value) INTO CURSOR qTmp' перед убийствой формы не забуть зачистить курсор qTmp ... |
| 24.06.2003, 10:35:29 |
Select SQL
Странно, а мне всегда казалось, что курсор сам защищался... Только если некорректно выйти - он может остаться на диске... ... |
| 25.06.2003, 00:36:54 |
Select SQL
Да всеравно не прет ребят... как с этим курсором работать. Ошибка в синтаксисе ... |
| 25.06.2003, 08:25:43 |
Select SQL
SELECT * FROM table1 WHERE tel = val(ThisForm.txt.value) into cursot Result ThisForm.RowSourceType = 2 ThisForm.list1.RowSource = 'Result' ThisForm.Refresh() ... |
| 25.06.2003, 10:39:32 |
Select SQL
2 Sergey_Ch зачистица, если сессия у формы приватная. если общая, то будет открытый висеть. руками закрывать в этом случае как бы нужна ... |
| 25.06.2003, 11:34:41 |
Select SQL
Samir!!!! и Hel!Riser большое Вам спасиба у меня получилось :-))) ... |
| 25.06.2003, 13:38:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598193]: |
216ms |
63ms |
| others: | 226ms |
| total: | 563ms |
