НЕ НАЙДЕН ТЭГ ИНДЕКСА
ТАКАЯ ФИГНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ КОГДА Я ДЕЛАЮ SET FILTER ДАННЫЕ У МЕНЯ ВЫХОДЯТ В ТАБЛИЦЕ GRID ПОСЛЕ ЭТИ ДАННЫЕ Я КОПИРУЮ ВО ВРЕМЕНУЮ ТАБЛИЦУ temp.dbf КОТОРАЯ ПОСТОЯННО ПЕРЕПИСЫВАЕТСЯ ПРИ КАЖДОМ SET FILTER КОРОЧЕ КОГДА Я ХОЧУ ВЫВЕСТИ ЭТО ВСЁ НА ПЕЧАТЬ ( у меня там сделан отчёт по этой таблице temp.dbf ) ВЫХОДИТ ОШИБКА ЧТО <НЕ НАЙДЕН TEG индекса > КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ ЭТОТ TEG ИНДЕКСА ОН ПОСТОЯННО ТЕРЯТ ЕГО. В ПРОГРАММЕ Я ДЕЛАЛ ИНДЕКС ... |
| 28.06.2003, 17:59:31 |
Скорее всего индекс у тебя сделан на другую таблицу. В момент создания индекса нужно сделать Select <нужная_тебе_таблица>. Потом индексируй. ... |
| 28.06.2003, 18:28:31 |
ищи SET ORDER TO и в какой области стоишь. в той ли?! ;) Либо сразу выставляй SET ORDER TO MyTag IN Temp ... |
| 30.06.2003, 09:26:00 |
To: WASA2 В команде REPORT есть очень приятное дополнение FOR. Почитайте про это и не надо будет ничего никуда копировать, а то как-то уж сложно получается :((( А если еще выраженгие в FOR будет из полей по которым есть индекс то все будет просто "летать"... Удачи! ... |
| 01.07.2003, 00:34:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598165]: |
195ms |
29ms |
| others: | 224ms |
| total: | 495ms |
