Date to text в Select
Не получается простая вещь - преобразовать в запросе к базе foxpro дату в стринг Перепробовал все варианты convert, case .. Может подскажете как сложить два поля текст и дата ? Мне надо что-то вроде Select Convert(char(20), DDate, 107) + Description From ... только на char, varchar, datetime - говорит, что нет такой .prg, либо не определена variance. Заранее благодарен за ответ. ... |
| 08.08.2003, 16:59:55 |
Dtoc() не пробовал? :) А вообще есть универсальная команда transform() что угодно в текст :) ... |
| 08.08.2003, 17:03:39 |
Супер ! dtoc конвертит только бы мне дату получить в формате Aug 08, 2003 есть для dtoc какие-то стили ? в любом случае - спасибо ! ... |
| 08.08.2003, 17:42:36 |
Да, есть. Конвертация происходит на основе текущей настройки SET DATE, а факт отображения столетий в цифре года определяется настройкой SET CENTURY. Однако настройка SET DATE влияет только на последовательность отображения чисел дня, месяца и года (кто за кем идет). Если же необходимо выдавать название месяца словами, то для этой цели существуют 2 функции: DMY() - вернет строку вида "05 October 91" MDY() - вернет строку вида "October 05, 91" Исключением является настройка SET DATE TO LONG. При ее использовании функция DTOC() вернет строку в формате даты принятом в Windows. Скорее всего в нем номер месяца будет отображаться словами. ... |
| 08.08.2003, 18:24:34 |
А зачем так извращенно? У Dtoc() есть один очень полезный параметр Dtoc(tDate, 1 ) сегодняшняя дата будет выглядеть как 20030808, т.е. в правильном для сортировки виде. Если хочешь, чтобы данные и отображались правильно, и сортировались по уму, заведи два столбца. В одном показывай приличную дату, а в другом сортируй Код: plaintext ... |
| 08.08.2003, 18:26:17 |
2 Karly У Dtoc() есть один очень полезный параметр Dtoc(tDate, 1) сегодняшняя дата будет выглядеть как 20030808, Есть еще такая функция DTOS и делает тоже самое. ... |
| 08.08.2003, 18:29:17 |
Ну тогда уж и sys(1) - удобно при сортировке Да и вообще в функциях sys() очень много полезного для работы с датами... ... |
| 09.08.2003, 01:34:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598052]: |
178ms |
63ms |
| others: | 200ms |
| total: | 497ms |
