Ошибка REPORT DESIGNER - как обойти?
Создаю отчет. Открываю Report Title Band и Report Summary Band без создания для них новой страницы. Вношу обьект-прямоугольник через все области - так, что верх его в полосе Report Title Band , а низ, соответственно, в Report Summary Band . НИЖЕ нижнего края прямоугольника располагаю другие обьекты (текст, результаты суммирования, элементы оформления и т.д.). Так вот, суть проблемы в том, что при печати (равно как и при предварительном просмотре) Этот самый прямоугольник растягивается так, что обьекты, которые в дизайнере я расположил НИЖЕ его нижней кромки, оказываются выше её, т.е. ВНУТРИ прямоугольника. Вот, собсно, проблема. VFP7 Можно, конечно, попытаться рисовать линиями, да уж больно гиморно их состыковывать. К тому же не получается точно пристыковать (остаётся ма-а-а-аленький зазор) горизонтальную линию из одной области к вертикальной в другой. Буду так же признателен, если кто-то попробует воспроизвести эффект на других версиях. С увжением, Андрей. ... |
| 28.08.2003, 11:13:56 |
По моему, вам лучше заменить прямоугольник отдельными линиями, для имитации прямоугольника, так как прямоугольник сохраняет свой размер. Не судите строго, утверждение навскидку. Успехов! ... |
| 28.08.2003, 11:43:50 |
Пару лет назад тоже рисовал рамки через весь очет :) После серии экспериментов закончилось все подгонкой линий в разных частях отчета :) Состыковать без зазора оказалось проще, чем заставить устойчиво работать рамку. ... |
| 28.08.2003, 11:47:03 |
Поддерживаю предыдущие топики. Не мучайтесь - рисуйте все отдельными линиями. Один мелкий совет - есть очень хороший инструмент в генераторе отчетов - позволяющий выравнивать линии по образцу - если вы еще не разобрались, как он работает - обязательно сделайте это (рисование отчетов превращается в приятную игру ... |
| 29.08.2003, 00:46:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597963]: |
183ms |
57ms |
| others: | 191ms |
| total: | 488ms |
