Искажение вида формы
Работаю над созданием тестовой оболочки. Все работает хорошо, но есть одно но... В редакторе тестов тест можно создать вручную или с помощью мастера. При работе с мастером на экране последовательно появляются 4 формы: приветствие, открытие теста, работа с тестом и сохранение теста. Все формы сами по себе работают хорошо. В режиме мастера кнопка закрытия одной формы автоматически запускает следующую. Между всеми формами эта штука проходит кроме последней. Изображение на последней форме сохранения искажается, создается дефект сдвига изображения. Есть clipboard с изображением глюка, но не знаю, как его вам показать ... |
| 03.10.2003, 10:47 |
Ничего не понимаю (С) А 4 контейнера на одной форме не проще, чем 4 формы? Изображение можешь выложить на любой халявных хостинг и кинуть линку. ... |
| 03.10.2003, 10:53 |
Спасибо! Проблему устранил. Одну из форм когда-то по неопытности создал Wizard'ом, он мне автоматически прописал SET TALK ON, она-то и исказила мою форму. Я еще не разобрался с контейнерами, чтобы использовать их вместо нескольких форм. У меня предусмотрен вызов из меню любой из форм на случай отказа от Мастера. С ув. Jeeves ... |
| 03.10.2003, 11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597788]: |
138ms |
30ms |
| others: | 247ms |
| total: | 454ms |
