Почему?
почему, когда пишу sele XXX use XXX APPEND BLANK IN ('XXX') REPL XXX.NSF WITH b_sb.nsf ошибки не выдаёт, но запись не прибавляется? Цель-добавит запись, и занести в поля значения. ... |
| 25.12.2003, 19:43 |
Почему?
Запись по REPLACE не в текущую рабочую область не надежна. Может записать, а может и нет. MicroSoft рекомендует в таком случае использовать следующий синтаксис: REPLACE xxx.MyField WITH ... IN xxx но лучше всего делать явный переход в нужную рабочую область перед присвоением select xxx REPLACE MyField WITH ... Можно еще использовать команду INSERT-SQL вместо APPEND BLANK+REPLACE INSERT INTO xxx (MyField) VALUES (...) ... |
| 25.12.2003, 20:13 |
Почему?
Вариант: REPLACE xxx.MyField WITH ... IN xxx не пройдет в fox2x Только select xxx REPLACE MyField WITH ... Да и с точки зрения целостности данных вариант с Insert Into... лучше комбинации Append Blank + Replace. Были преценденты ухода указателя между этими командами. ... |
| 26.12.2003, 11:41 |
Почему?
SSV преувеличивает. Лично у меня такие прецеденты были только когда между append blank и replace следовала последовательность команд, которая могла прямо или косвенно повлиять на фокус в таблице. И ведь оказывала! ;-) ... |
| 26.12.2003, 12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597363]: |
46ms |
34ms |
| others: | 220ms |
| total: | 347ms |
