Быза данных упала
При попытки открыть DBC базу данных выдается ошибка: файл xxx.dbc не является базой данный, после запуска validate database выяснилось, что испорчены заголовки двух DBF таблиц, в документации сказано, что их можно "поднять" какой-то внешней утилитой! Если кто-то сталкивался с подобной проблемой поможите! :-) Заранее благодарен за совет. ... |
| 20.01.2004, 16:08 |
Быза данных упала
Можно попробовать, но маловерятно, что поможет стандартная команда, входящая в FoxPro: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не забывайте делать копии!!! Удачи! ... |
| 20.01.2004, 22:48 |
Быза данных упала
Такой пример в хелпе есть, его мы первым делом использовали. Он нам сообщил, что упали две DBF-таблицы. Пришлось их используя PRG для Fix_dbf заголовка править, т.е. скорее всего в момент записи в заголовок DBF информации откючили электроэнергию. Вроде удалось откорректировать.... Только как отловить исключения, что БД упала и запустить ее на исправление. P.S. FoxPro 8.0 ... |
| 21.01.2004, 08:45 |
Быза данных упала
Для свободных таблиц поступаю просто - при открытии таблиц ловлю по ON ERROR 108-ю ошибку и запускаю простую програмку, которая в автомате правит заголовок. В случае использования контейнера конечно сложнее... ... |
| 21.01.2004, 09:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597296]: |
55ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 378ms |
