FoxPro2.6 и Windows XP.
Ситуация такая. W'XP. FoxRro 2.6 при запуске задачи выдает сообщение Too many files open. В DOS эта ситуация решалась посредством задания большего числа для files и buffers в config.sys. А как в Windows XP? ... |
| 22.01.2004, 02:57 |
Точно так же как и в DOS, только вместо C:\CONFIG.SYS используется файл конфигурации %WINNT%\SYSTEM32\CONFIG.NT ... |
| 22.01.2004, 06:02 |
Спасибо, Дмитрий. Помогло. Есть еще одна проблемма. Fox виснет с завидной регулярностью. Посоветовали переменные среды переопределить на С:\TEMP, C:\TMP... не помогло. Может и тут что-то подскажете? ... |
| 22.01.2004, 10:22 |
Сколько с таким сталкивались, виной были две причины : 1) кривизна системного софта (дистрибутив винды, драйвера материнки, видео, мыши и т.д.) 2) кривизна железа (изредка подглючивающая память и т.д.) Попробуйте на таких машинах погонять тесты типа hot cpu, checkit, оставить покрутиться на сутки-другие 3d игрушку и т.д. ... |
| 29.01.2004, 15:39 |
Я лично выделил отдельную ОС винд98 специально для работы программ на фоксе под дос. Копаться, где именно не работает - нет времени, скорее всего, проблема в некорректной эмуляции дос в винд .XP ... |
| 30.01.2004, 15:11 |
Здесь есть несколько советов: http://www.amit.ru/foxpro/default.htm Раздел "Полезные советы 1" (W2K аналогично XP) может и поможет... Но я уже стараюсь не использовать FPD 2,6 под XP, ибо старший брат уже ничего не гарантирует в своей связке :) Удачи! ... |
| 30.01.2004, 23:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597265]: |
37ms |
42ms |
| others: | 215ms |
| total: | 341ms |
