VFP8.0 -> Web-служба
Есть XML Web-служба. Есть неплохой интерфейс на VFP8.0 написанный для работы с удаленными представлениями. Его немного переделать и можно делать запросы к веб-службе. Как установить соединение из фокса с веб-службой? Есть биб-ка _w3client.vcx но нет описания как работать с ее классами. Теоретически нужен прокси-класс? Если кто сталкивался подскажите. ... |
| 02.02.2004, 17:44 |
To call a Web Service in code In your Code editor, add a strong typed memory variable reference. Код: plaintext In the drop-down list of IntelliSense types and registered Web Services, select a Web Service that you have registered already. Код: plaintext When you press the ENTER key, Web Service proxy code is added automatically to your source file. For example: Код: plaintext 1. 2. 3. At this point you have code to access the Web Service as well as to provide IntelliSense for discovery of available methods and their parameters. For example, typing the following line of code would display an IntelliSense list members drop-down list of available methods provided by that Web Service. Код: plaintext You can select an available method and continue typing to specify parameters. When you do so, as in the following example, an IntelliSense quick info tip displays parameters and the return type for that method. Код: plaintext ... |
| 02.02.2004, 17:55 |
Посмотрите пример c:\program files\Microsoft Visual Foxpro 8\Samples\WebServices\Northwind ... |
| 02.02.2004, 17:56 |
К вышеуказанному добавлю немного личного опыта. Чуть более года назад сталкнулся с необходимостью разработки распределенного приложения с обменом данных через Интернет. Разработал простые Web services, которые принимали и отправляли данные по запросам клиентам. Работает это все быстро до сих пор. Только одна проблема - расшифровка XML файлов и преобразование их в курсор FoxPro забирает все ресурсы сервера. Так что пришлось исходящие данные от клиента разбивать на небольшие порции, хотя теоретическое ограничение - 16 Мб. Но у меня был VFP 7.0 и CUrsorAdapter еще не существовал а свой написать просто не было времени... Удачи! И советую все переписать по новой именно для Web Services... Идеология здесь простая ну а результат превзойдет все ожидания! ... |
| 03.02.2004, 10:52 |
2Sergey Ch "расшифровка XML файлов и преобразование их в курсор FoxPro забирает все ресурсы сервера" А зачем их преобразовывать на сервере? Я вообще-то хотел передать от Web-службы Dataset в FoxPro, а на клиенте загрузить его в фоксовые курсоры. 2Por Спасибо, все пошло. ... |
| 03.02.2004, 14:12 |
To: HelpNeeded Вы только начали... Аппетит прихрдит во время еды. Потом вдруг руководству захочется и получать информацию от филиалов по нашим медленным и очень плохим каналам - вот тут то Вы и будете с Web Services на коне... Ибо все тут так просто, что даже удивляет, почему MS не сделал этого раньше Удачи! ... |
| 03.02.2004, 22:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597254]: |
33ms |
43ms |
| others: | 222ms |
| total: | 346ms |
