Грид и главная форма
проблема в том что грид иногда выводит все данные вообще без учета индекса и связи с главной формы (то есть ralationship как будто не работает), а иногда все ок, выводит только значения соответствующие этой связи! В чем трабла? Облазил все настройки не могу понять! ... |
| 04.03.2004, 11:52 |
Забыл сказать: фокс 8 ... |
| 04.03.2004, 12:01 |
После перемещений в дочерней области освежи связь, перейдя в главную область и выполнив код вроде этого: x=recno() skip && (возможно, этого не надо) go x Может, окажется достаточно, может и нет (там еще может понадобиться рефреш и сетфокус для дочернего грида). Дело в том, что set relation не запрещает программно перемещаться в дочерней области на записи, не подпадающие под условие связи. А потом и грид их может начать отображать. Связь восстанавливается, когда происходит позиционирование в главной области. ... |
| 04.03.2004, 12:11 |
А почему не поставить фильтрацию??? sele my_tabl set filter to my_id = id_glav_form ... |
| 04.03.2004, 12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597073]: |
145ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 420ms |
