Глюк ли это??? И пару вопросов
set decimals to 10 a = 2,430000000000 b = 1,500000000000 c = a*b получили 3,645000000000000000 а в одном из расчетов умножал калькулятором получил число: 3,325 а переменна равна: 3,324999999999999999 Че нужно сделать что б получалось правильное число??? Вопрос1: Если открыт фокс с Tollbar-ом Стандартным, то при запуске exe-ка он висит в моем окне... Можно ли как-то это погасить... Вопрос2: Можно ли отловить нажатие CTRL+ALT+DEL перед Виндой... Вопрос3: ON KEY LABEl CTRL+M do тра-ля-ля Можно ли это повесить на нажатие CTRL+ALT+M Всем заранее спасибо... ... |
| 04.03.2004, 16:47 |
Забыл... Вопрос4: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Почему не срабатывает ON ERROR DO my_2 WITH ф выдает ошибку лисы??? ... |
| 04.03.2004, 16:54 |
Сорри обшибся... PROCEDURE my_2 RETURN ... |
| 04.03.2004, 16:57 |
Количество знаков после запятой Посмотри настройку SET FIXED а в одном из расчетов умножал калькулятором получил число: 3,325 а переменна равна: 3,324999999999999999 В общем случае надо использовать ROUND(), хотя неплохо бы посмотреть на выражение, которое привело к такому результату. Если открыт фокс с Tollbar-ом Стандартным, то при запуске exe-ка он висит в моем окне... Можно ли как-то это погасить... Видимость и расположение стандартных ToolBar сохраняется в ресурсном файле FoxUser.dbf (fpt). Поэтому достаточно отключить файл ресурсов или использовать свой ресурсный файл. Для этого в файле конфигурации config.fpw (это обычный текстовый файл) пишешь строки: RESOURSE=OFF - отключить файл ресурсов RESOURCE=FoxUser.dbf - использовать файл ресурсов с именем FoxUser.dbf из текущей директории Хотя можно и программно погасить эти ToolBar набором команд вида Hide Window "Standart" - скрыть ToolBar с именем Stadart Можно ли отловить нажатие CTRL+ALT+DEL перед Виндой С этой целью используется настройка ON SHUTDOWN do MyProc Т.е. здесь я сделал настройку выполнить процедуру MyProc если произошло одно из следующих событий: -) Дана команда QUIT -) Нажали крестик в правом верхнем углу основного окна FoxPro -) Прерывается приложение из списка запущенных приложений по Ctrl+Alt+Del ON KEY LABEl CTRL+M do тра-ля-ля Можно ли это повесить на нажатие CTRL+ALT+M Насколько я знаю, комбинации с Alt - недопустимы Почему не срабатывает ON ERROR DO my_2 WITH ф выдает ошибку лисы??? ON ERROR не допускает вложенности. Т.е. изнутри ON ERROR нельзя назначить другой ON ERROR. Почитай описание к команде ON ERROR ON ERROR procedures cannot be nested. If ON ERROR is issued within an ON ERROR procedure, the default Visual FoxPro error handler is restored. ... |
| 04.03.2004, 17:44 |
ВладимирМ: Спасибо... Значит ON KEY LABEl нельзя повесить на нажатие 3 клавиш {:-(} С он еррорами я поизвращ... и нашел выход из положения {:-)} У меня ON SHUTDOWN стоит А вот CTRL+ALT+DEL лажа все же остается... Если пользователь нажимает в диспечере задач завершить процесс... У меня из-за этого таблицы летят на серваке{:-(} ... |
| 04.03.2004, 18:47 |
Kill user... ... |
| 05.03.2004, 09:58 |
Guest: Тоже вариант {:-)}... Но их больштнство... У меня грошей не хватит на патроны{:-)}... ... |
| 05.03.2004, 11:07 |
May be <run as ...>, if win2k @ XP ... |
| 05.03.2004, 11:14 |
Guest: Эти умельцы(пользователи) все равно докопаются... Иль ва-аще резет начнут нажимать... Есть у меня пару таких умельцев... ... |
| 05.03.2004, 12:56 |
Если NT(w2k&xp) запускай их под гостем ... |
| 05.03.2004, 13:02 |
А за reset face'ом об table адназначна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 05.03.2004, 14:47 |
Есть такой сервер Novell - таблицы и индексы всегда будут в порядке... ... |
| 16.03.2004, 19:11 |
MaestroEv: 1)А Novell шаровой??? 2)И какие его перспективы на будующее(сделают ли платным)??? 3)Какие изменения грозят проекту??? 4)Общаться с ним просто??? Заранее Сенкс... ... |
| 17.03.2004, 11:22 |
To: IgorProgrammer Попробую ответить за MaestroEv (хотя он сможет гораздо больше добавть): 1) Novell не шаровый, но Вы всегда можете найти друга, который с Вами поделится лицензий, особенно на 4.2, который для большинства случаев более, чем достаточен... 2) Он уже платный И всегда таким был, потому как это самая лучшая сетевая операционная система для файл-серверных приложений. Большой брат еще ходил под столом пешком, а Novell уже имел отлично работающую OS. 3) Никаких измений в проекте делать не надо, если он расчитан на файл-сервер... 4) Зависит от Вас. Если убить пару вечеров, то вполне можно научиться инсталировать и администрировать... Удачи! Здесь где-то есть топик, где я описывал эксперимент месячной давности по сравнению W2K и Novell 4.2 (Novell выиграл)... ... |
| 17.03.2004, 23:32 |
Sergey Ch: Читал топики... И возникло пару вопросов к тем людям которые уже используют Novell... 1) В сколько это обойдется разработчикам??? И какая их ценовая политика??? Если все должно быть лицензированно (сервер-клиент) 2) На сикоко возрастет цена программного продукта если устанавливать Novell каждому пользователю(их более чем достаточно в разных регионах)??? 3) Есть ли смысл эго использовать если (сервер-клиент) программного продукта находится на одной машине...(такое у кучи пользователей...) Да и комп-старушка как моя жизнь... Там мало места и т. д. И сразу напрашивается вопрос если нет... Надо ли будет содержать два проекта??? 4) Есть ли документация на русском по Novell??? 5) И где мона скачать мини-проги(примеры) по работе с Novell??? Где мона было бы оценить и продемонстрировать начальству на сколько это выгодно... Так же изменить эти проги для работы со своей базой... что б добить начальство максимально существующим запросом... и сравнением его скоростью со скорость запроса существующего проекта без Novell... Всем заранее спасибо... ... |
| 18.03.2004, 11:21 |
Вообще-то Novell - серверная ОС ;-) На обычные Win рабочие станции устанавливается Novell Client - и все. На файл-сервере Novell размещаются все файлы БД (также можно разместить и исполняемые файлы). Затраты разработчиков нулевые. В конторе должен быть администратор Novell. ... |
| 18.03.2004, 11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596981]: |
30ms |
64ms |
| others: | 255ms |
| total: | 399ms |
