Структура таблицы
Привет всем. Подскажите как решить проблемку: У юзера в другом городе стоит моя програма с базой данных где несколько таблиц (он уже внес данные), необходимо добавить поле в одну из таблиц. Как это сделать програмно? ... |
| 27.03.2004, 16:58 |
Структура таблицы
Очень просто. А какой FoxPro? ... |
| 27.03.2004, 18:16 |
Структура таблицы
Используй команду ALTER TABLE. Либо напиши отдельную программу, которая будет патчить эту беду и вышли пользователю исполняемый файл, либо в уже существующий файл встрой процедуру которая при запуске будет определять структуру таблицы, и и при несоответствии шаблону будет её тут же изменять. Я пробовал и тот и другой метод - второй предпочтительнее - пользователю меньше думать надо, а это заметно снижает кол-во обращений в "службу поддержки" ;-))) ... |
| 27.03.2004, 20:00 |
Структура таблицы
небольшое добавление. Можно встроить прямо в Вашу программу это меню - проверить структуру, и если находит изменения, то выполняет их. Некоторые программисты кладут структуру в отдельную базу - и потом высылают пользователям только ее. В общем, вариантов очень много и они ограничены только Вашей фантазией. Проблемы будут, пишите... ... |
| 27.03.2004, 22:43 |
Структура таблицы
А некоторые, выкладывают файлик с PRG на сервере и если он есть, а вы администратор, то программа при запуске говорит, что пришел файл обновления проги.. Делаем? И получив ответ делает, а файлик затем стирает... Плюсы - вы неограничены ничем...Можете все. ... |
| 29.03.2004, 08:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596916]: |
63ms |
59ms |
| others: | 243ms |
| total: | 417ms |
