Виснет приложение при Report Previ....
При открытии Report Previ и последующем его закрытии (или печати) приложение намертво виснет при попытке сунутся в меню и открыть другую форму. Все репорты делались для древнего Epson LX 1500, а сейчас прицепили Samsung ML 1210 и понеслось. Что это? Как побороть? Можно ли сделать пользователю возможность самому выбирать принтер? Или это Samsung такой уродливый - на других работает, проверено. Спасибо! ... |
| 08.09.2003, 17:04 |
Открыть репорт как таблицу и удалить из первой записи информацию о принтере (поле не помню, поищи сам) ... |
| 08.09.2003, 21:06 |
Можно ли сделать пользователю возможность самому выбирать принтер? REPORT FORM FileReport TO PRINTER PROMPT PREVIEW && С предосмотром REPORT FORM FileReport TO PRINTER PROMPT && Без предосмотра ... |
| 09.09.2003, 08:00 |
Очень похоже на Q183522 в БД KnowledgeBase Microsoft. Стандартная ошибка Microsoft для VFP6. Действия (любое из 3-х): 1. Установить SP5. 2. Отключить сопроцессор. 3. Перед командами работы с принтером: Declare _fpreset In msvcrt20.dll ** Q183522 (иначе VFP виснет намертво) ... Здесь команда (например Report Form ... Preview) =_fpreset() Clear Dlls ... |
| 09.09.2003, 09:01 |
Возникла та же ошибка, что и у автора. Виснет. Ни одно из предложенных средств не помогает. Может, еще кто-что подскажет? А автора, интересно, вышло или нет? ... |
| 28.03.2004, 19:03 |
2Max4 Версия ОС, VFP, принтер и т.д. Так просто не ответить. Опишите глюк поподробнее. ... |
| 29.03.2004, 10:47 |
Ой, обжогся я в свое аремы под это дело... Причина - в отчете VFP (видимо он у Вас до 7 версии) - прописан жестко принтер... А ваш Samsung ML 1210 трудно отнести к уважаемым принтерам :) Вот и возникает проблема... Решение - стереть информацию о принтере в базе отчета. Поищите по форуму - тут предлагались уже решения... Или в ручную откройте таблицу отчетов (например report.frx - и там где-то в memo поле лежит эта ссылка на принтер и путь к нему, если Вы пишете в сети) и удалите информацию о принтере... Не забудьте сделать копию перед началом работы! Удачи! P.S. В 8 версии этот "глюк" лекго устраняется в экране разработки формы... ... |
| 29.03.2004, 11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596912]: |
52ms |
62ms |
| others: | 241ms |
| total: | 420ms |
