Индексное выражение
есть таблица, в ней одно из полей символьное 12, а второе символьное 90 (ID_PROF и PROSESS)(название профессии - может быть очень большое). Так вот, индексирую я базу по этим 2-м полям: Код: plaintext Пишет Invalid key length меняю на Код: plaintext все нормально. Имеет место ограничение на длину индексного выражения ? Заранее спасибо. ... |
| 19.04.2004, 14:48 |
Индексное выражение
В Help по FoxPro есть такая статья Visual FoxPro System Capacities . Она содержит список системных ограничений FoxPro. В частности по индексам: Maximum # of bytes per index key in a non-compact index(3) - 100 Maximum # of bytes per index key in a compact index(3) - 240 (3) If the collating sequence is set to MACHINE, each character uses one byte. If the collating sequence is not set to MACHINE, each character uses two bytes. If the indexed field supports null values, one additional byte is used in the index key. Note that non-machine indexes are always compact. ... |
| 19.04.2004, 15:06 |
Индексное выражение
To: _Mikle_ Странно как-то. у Вас же вроде бы ID_PROF и должен быть уникально определяющий профессию индекс... Немного off-topic Чем короче индекс, тем будет быстрее работать Ваше приложение... Для этого и вводят всекие суррогатные ключи... ... |
| 19.04.2004, 22:28 |
Индексное выражение
Пусть имя поля Вас не вводит в заблуждение, это просто пример без всякой смысловой нагрузки. На самом деле конечно нет смысла индексировать по такому полю, как PROFESS :-)) ... |
| 20.04.2004, 10:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596780]: |
158ms |
37ms |
| others: | 213ms |
| total: | 448ms |
