Пронумеровать строки grid
Вроде бы простенькая проблемма, но что-то не соображу. Нужно пронумеровать строки в grid. Т.е.. чтобы при выводе таблицы, в первой колонке была нумерация видимых строк. В репорте, например, я использую в calсulations count по pole1, где pole1 это поле в dbf-файле. А здесь такой номер не проходит. Строки каждый раз могут выходить в разной сортировке. Не хочется вводить для этих целей спец.столбец в DBF. Может, можно попроще? ... |
| 22.04.2004, 07:56 |
А Recno() в качестве источника данных для первой колонки GRID'a не подойдёт? ... |
| 22.04.2004, 08:47 |
RECNO() дает физический номер строки, а нумерация нужна 1,2 3 и.т.д. Не проходит. ... |
| 22.04.2004, 08:50 |
К сожалению используются специальные колонки с номерами строк документов... Видел это во многих коммерческих продуктах :( ... |
| 22.04.2004, 10:45 |
Попробуйте для колонки в ControlSource в окне свойств установить thisform.Grid1.ActiveRow Тогда последовательно нумеруются все отображаемые в Grid'e строки, причём самая первая строка имеет номер 1. Но имеет место глюк при пользовании вертикальным скроллом. При скроллинге вновь появляющиеся в отображаемой области строки имеют номер 0. При установке указателя на такую строку показывает правильный номер. При перемещении по Grid'у клавишами (в т.ч. PageUp и PageDown) все работает нормально. ... |
| 22.04.2004, 11:47 |
P.S. Если ваших юзеров устроит, то вообще отключите вертикальный скролл у грида - и все будет хорошо! ... |
| 22.04.2004, 12:03 |
К сожалению, как только фокус уходит с грида, вместо нумерации появляются нули. А заказчики привередливые, нужен и склолинг, и чтобы нумерация всегда была перед глазами. Выход один вижу. Копировать нужные записи в др.таблицу, и в гриде показывать уже ее, а там и recno() подойдет. Хорошо для данной таблицы записей не миллионы. В любом случае, спасибо за помощь, может, когда пригодится. ... |
| 23.04.2004, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596738]: |
160ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 466ms |
