Организовать поиск по всем строковым полям (dbf)
Есть справочник.. Хотелось бы организовать поиск по слову в каком бы поле оно не встречалось... (аналог full text search в mssql) VFP8. dbf по сети. Подскажите плиз идеи или помогите ссылкой.. (Пока есть только одна идея -> регулярно создавать таблицу со всеми встречающимеся словами из справочника и ссылкой на id и поиск делать по ней) ... |
| 30.04.2004, 09:37 |
Есть две возможности решить проблему в зависимости от интерфейса вывода: 1. Получение Sql Select 2. Наложение фильтра Общая идея - надо пройти по всем полям справочника и определить символьноые поля, затем составить символьную строку для выражения поиска и выполнить макроподстановку строки применительно к справочнику Для фильтра: Lparameter Condition & условие фильтра local StrFilter & строка фильтра * Здесь сохранить окружение данных StrFilter = '' select MySpr & имя справочника (хорошо бы передать в параметрах) for i = 1 to Fcount('MySpr') if type(Field(i)) $ 'C M' If empty(StrFilter) StrFilter = StrFilter + allt(Field(i)) + 'Like *' + allt(Condition) + '*' else StrFilter = StrFilter + ' or ' + Allt(Field(i)) + 'Like *' + allt(Condition) + '*' endif endif endfor StrFilter = 'Set Filter to ' + StrFilter Select MySpr &StrFilter * Здесь восстановить окружение данных И пор аналогии для Sql Select PS код не проверял могут быть ошибки, но идея вроде ясна ... |
| 30.04.2004, 10:41 |
Если нужен просто поиск значения во всех полях таблицы, то можно так (кстати, будет работать и для чисел): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если нужен контекстный поиск по текстовым полям: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Да куча способов есть... Можно на FoxAPI написать функцию, которая бы возвращала всю запись в виде одной строки. Ну а если нужна максимальная скорость, можно еще хитрее. Раз у тебя сеть, значит таблица эксклюзивно не открыта. Можно получить размер заголовка и размер записи таблицы, открыть таблицу с помощью fopen() на чтение и читать записи функциями низкого уровня! ... |
| 30.04.2004, 10:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=dmnazarov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
152ms |
33ms |
| others: | 683ms |
| total: | 922ms |
