Несколько OleBoundControl на форме, что делать?
Кто может объяснить, в чем ошибка 1. Есть две таблицы в БД: company и models, каждая из которых содержит поле General c картинкам, поля соответственно emblem и car . 2. Есть форма, на которой установлены OleBoundControl1 и OleBoundControl2 Для OleBoundControl1 в окне Properties в ControlSource указываю company.emblem. Для OleBoundControl2 в окне Properties в ControlSource указываю models.car 3. И есть на форме кнопка SHOW со следующим текстом: CLOSE DATABASES OPEN DATABASE D:\cursivoi\automobiles имя БД select a Use automobiles!company scan for company.company_name = значение_из_textBox thisform.oleboundcontrol1.refresh endscan select b Use models scan for models.model = значение_из_lдругого_textBox-а thisform.oleboundcontrol2.refresh endscan И вот, уже при запуске формы [«!»] выскакивает окно ошибки с текстом : MODELS is not an object. Unbinding object OleBoundControl2. При этом при нажатии кнопки SHOW отображается только рисунок в OleBoundControl1, тот что из company.emblem. Ну, и что не так? Как вывести и второй рисунок? ... |
| 08.05.2004, 15:37 |
1. Начать с удаления строки CLOSE DATABASES в кнопке SHOW Так-как теряется связь объектов... 2. Прописать (если оставить CLOSE DATABASES) Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. уже в методе кнопки SHOW в соответствующих местах (и в методе Init формы)... ... |
| 08.05.2004, 23:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596653]: |
157ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 436ms |
