Вставлена ли дискета в дисковод??
Как определить вставлена ли дискета в дисковод?? ... |
| 05.05.2004, 10:32 |
Код: plaintext ... |
| 05.05.2004, 11:07 |
NNN, спасибо я пишу, например: If DiskSpace('a:')=-1 Здесь Vfp выдает сообщение, которое никак не могу заставить работать на себя(((( или как вообще убрать это сообщение? В хелпе ничего не нашла((( ... |
| 05.05.2004, 12:42 |
Какая версия FoxPro? Если не ошибаюсь, то без дополнительных сообщений об ошибках это прокатит только начиная с VFP6. Для более ранних версий штатными средствами FoxPro эта задача не решается. Нужно использовать другие объекты, например, Scripting.FileSystemObject. ... |
| 05.05.2004, 12:50 |
Как раз 6 версия. И еще не могу найти Service Pack, где можно скачать???? ... |
| 05.05.2004, 13:13 |
http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=79886&t=79869#reply_79886 ... |
| 05.05.2004, 13:39 |
С сайта MicroSoft разумеется. Service Pack распространяется бесплатно. В принципе, для Visual Studio 6 вышел Service Pack 6, но в нем ничего нет по FoxPro, поэтому достаточно установить только SP5 http://msdn.microsoft.com/vstudio/downloads/updates/sp/vs6/sp5/ Все Service Pack кумулятивные. Т.е. неважно сколько именно и каких SP ты установила ДО. Самый последний SP внесет все изменения, которые должны были бы быть внесены всеми предшествующими SP. ... |
| 05.05.2004, 14:42 |
Windows Scripting Host (WSH) oFSO = CREATEOBJECT("Scripting.FileSystemObject") oDrv = oFSO.GetDrive("A:") ? oDrv.IsReady * You can also check if drive exists ? oFSO.DriveExists("A:") -------------------------------------------------------------------------------- Windows API (based on mskb #Q191501) #define SEM_FAILCRITICALERRORS 0x0001 *-- SetErrorMode determines whether the system handles *-- serious errors or whether the program handles them. DECLARE INTEGER SetErrorMode in win32api INTEGER *-- SetErrorMode returns what the flags were last set. lnOldMode = SetErrorMode(SEM_FAILCRITICALERRORS) *-- Test the FoxPro DISKSPACE() function. If you get a -1, then *-- there is no disk in the drive. IF DISKSPACE("a:",1) = -1 MESSAGEBOX("No disk present.", 0) ENDIF *-- Restore system error handling settings. = SetErrorMode(lnOldMode) ... |
| 10.05.2004, 14:05 |
Betaя пишу, например: If DiskSpace('a:')=-1 Здесь Vfp выдает сообщение, которое никак не могу заставить работать на себя(((( или как вообще убрать это сообщение? хы.. :-) а если так? ON ERROR RETURN "Нет дискеты в дисководе!" PRINT DiskSpace('a:') ON ERROR ... |
| 10.05.2004, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596649]: |
155ms |
44ms |
| others: | 264ms |
| total: | 518ms |
