CREATE SQL VIEW и ODBC
Здравствуйте. Не подскажите, можно ли для VFP выполнить команду CREATE SQL VIEW церез ODBC? Все дело в том, что команда: CREATE SQL VIEW view1 AS SELECT F AS F1, F2, F3, F4, F5 FROM T1 WHERE (F1 < 10) UNION ALL SELECT F, F2, F3, F4, F5 FROM T2 WHERE (F < 10 OR F >= 20) при выполнении через ODBC выдает "Syntax error or access violation", а при выполнении в командном окне среды VFP - все ок. В чем дело? Типы полей в таблицах одинаковы. ... |
| 02.06.2004, 16:05 |
Данная команда не поддероживается OLE DB Provider :((( ... |
| 02.06.2004, 23:49 |
А причем тут OLE DB провайдер? Или Вы имеете ввиду OLE DB провайдер для ODBC драйверов? Хотя, в любом случае, это наводит на грустные размышления. P.S. Да, вот только что нашел, что эта команда действительно не поддерживается ODBC драйвером. Так что спасибо всем ответившим, будем искать другой путь решения проблемы. ... |
| 03.06.2004, 05:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596459]: |
53ms |
25ms |
| others: | 208ms |
| total: | 321ms |
