Дизайнер отчетов
Случился маленький з....б. В полосе GROUP FOOTER формируются итоги по группе. В одном столбце накапливается "сум1", в другом - "сум2". Все нормально. В третьем столбце этой же полосы хочу получить отношение двух итогов - "сум1" и " сум2" и никак. Просто дублирует величину из последнего Detail. Может, что и посоветуете. Спасибо. ... |
| 02.06.2004, 21:57 |
Дизайнер отчетов
А накапливать отношения нельзя? Например: выражение из сум1 / выражение из сум2 и поставить признак суммы... ? ... |
| 02.06.2004, 23:27 |
Дизайнер отчетов
В отчетах можно делать sum(x-y) по группе как итоги, по крайней мере, у меня получалось. Может, сбито одно из: - какого вида итоги собирать - должно быть "sum", а не "Nothing". - по изменению чего начать пересобирать - должно быть указано имя той самой группы. В крайнем случае, если не получится с итогами, введи явную переменную с sum-ом по нужной группе. Ее и отображай. Или введи переменную, для каждой строки вычисляющую разность - и в поле итогов укажи сумму по этой переменной. ... |
| 03.06.2004, 09:20 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596457]: |
159ms |
50ms |
| others: | 227ms |
| total: | 484ms |
