Отчетник: отступ сверху
Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу: Есть отчет, состоящий из Title(информация по отчету, названия колонок), PageHeader(номера колонок), Detail и Summary. Заказчику требуется чтобы на каждой странице, начиная со 2-й был отступ сверху минимум 3 см, но отчеты начиная со 2-й страницы печатаются вообще без отступа сверху, печатается сразу Pageheader с нумерами колонок и Detail. Как решить эту проблему ? ... |
| 21.06.2004, 11:03 |
1. Расширьте - PageHeader именно он и печатаеися с верху на всех страницах. 2. Добавьте в PageHeader невидимые строки со страницы, начиная со 2 3. Напечатайте белый рисунок в PageHeader со страницы, начиная со 2... Вариантов решения Вашей проблемы очень много... Good luck! ... |
| 21.06.2004, 13:02 |
А как динамически добавлять невидимые строки/рисунки в pageheader начиная со второй страницы и при этом оставить нетронутой высоту pageheader на титульной странице ? Я вставлял в pageheader поле со значением chr(13)+chr(13)+chr(13) и лишь после этого поля у меня располагались номера колонок. В свойство print when этого поля я вставлял _pageno>1, но при печати pageheader динамически не расширялся, отступа сверху при печати второй страницы не было. ... |
| 21.06.2004, 13:18 |
PrintWhen _PAGENO > 1 и Remove Line If Blank ... |
| 21.06.2004, 13:59 |
Большое спасибо, проблема решена ... |
| 21.06.2004, 14:17 |
Если я правильно понял твою задачу то проще всего поступить так: 1) Выбрось вообще полосу Title 2) Перенеси содержимое полосы Title в Page Header 3) В шапке отчета (на первой странице) обычно идет текст с названием отчета. Вот на этот текст и поставь условие Print When: _PageNo=1. При этом оставь НЕ заполненным признак "Remove Line if Blank" В результате у тебя получится следующее: На первой странице будет напечатан заголовок отчета, а начиная со 2 - вместо заголовка отчета пустая строка, которая и даст нужный отступ сверху. Если ты вставлял строку chr(13)+chr(13)+... надеюсь, ты устанавливал признак "Stretch with otherflow", который собственно и "растягивает" строку по вертикали. Скачай решение: http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=165 Там много разных советов по отчетам. ... |
| 21.06.2004, 14:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596316]: |
192ms |
61ms |
| others: | 239ms |
| total: | 553ms |
