Bar Code
Для печати штрихкода использовался Code 39 (C39P48DlTt).Система была Win98. После установки Win2000 не печатается штрих код (вместо штрих кода-цифры) Думается причина именно в переустановке системы. Кто нибудь может подсказать как решить проблему? но, чтобы ничего программно не менять. ... |
| 26.03.2004, 09:02 |
Bar Code
regsvr32 Библиотека перерисовки штрихкода ... |
| 26.03.2004, 09:19 |
Bar Code
Нельзя ли поподробнее.Что надо сделать с этой библеотекой перерисовки штрихкода? Если можно по-шагам. ... |
| 26.03.2004, 09:22 |
Bar Code
Ее нужно зарегистрировать в системе. Для этого есть специальная программа REGSVR32.EXE Формат запуска её такой: REGSVR32.EXE <имя_файла_библиотеки> Например: REGSVR32.EXE myserver.ocx или REGSVR32.EXE myserver.dll ... |
| 26.03.2004, 09:38 |
Bar Code
Т.е. я должен запустить так: REGSVR32.EXE C39P48DlTt ? Вы скажите: вместо того, чтобы спрашивать - попробовал лучше бы. Просто сейчас нет возможности машина с прогой в другом месте. Так правильный формат запуска? Простите, но я дилетант в шрифтах (да и не только в шрифтах), но почему нет расширения в файлах шрифтов (с:\Windows\Fonts)? ... |
| 26.03.2004, 10:23 |
Bar Code
Только что попробовал (правда на машине с Win98, а не 2000). Пишу: REGSVR32.EXE C39P48DlTt Выдается ошибка: LoadLibrary("C39P48DlTt") failed. GetLastError returns 0x00000485 ... |
| 26.03.2004, 11:00 |
Bar Code
Просто установите этот шрифт, который служит баркодом... Я не знаю как он у Вас называется, у меня - C39P48DlTt.ttf Скопируйте файл в любой директорий, далее - через системное меню добавить этот шрифт к существующим шрифтам с копированием. Печатает цифры, так-как отсутствет необходимый шрифт (в нем цифры заменены штрихами)... Удачи! ... |
| 26.03.2004, 11:03 |
Bar Code
2 Sergey Ch Я приведу шаги моих действий может Вы скажите, что я делаю не так? 1) файл с этим шрифтом называется С39_.ttf Код: plaintext 2)скопировал его в с:\temp Код: plaintext 3)я делаю: Панель управления - Шрифты - Файл - Установить шрифт После этого захожу в VFP-отчеты-предварительный просмотр и вижу вместо штрих-кода ЦИФРЫ ??? ... |
| 26.03.2004, 11:16 |
Bar Code
Код: plaintext Несколько раз. ... |
| 26.03.2004, 14:19 |
Bar Code
Згрузи word и ппробуй там набрать цифры а затем заменить на баркод - должен быть баркод Затем в прогрмме - сравни название шрифта с тем что у тебя - и посмотри в labels - как он отображается на экране - есть подозрение что название не то... ... |
| 26.03.2004, 14:56 |
Bar Code
Код: plaintext При создании отчета всё хорошо. Шрифт виден. Но как только запустить отчет на выполнение вместо баркода - ЦИФРЫ, хотя при создании отчета в Report Designer были не цифры а баркод. ... |
| 26.03.2004, 15:23 |
Bar Code
а при предварительном просмотре? есть вариант - принтер установи - печатать текст как графику ... |
| 26.03.2004, 15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596261]: |
51ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 321ms |
