Выбор пути
Есть база данных компании, порядка 50 пользователей. В основе файлы dbf. Интерфейс написан на Fox2.6 и Vfp3. Пришло время позаботиться о сохранности и целостности данных. Как средство разработки интерфейса хочется сохранить Fox. Где хранить данные и в каком формате вопрос открытый (скорее всего MS SQL). Возможности переписать все и перескочить в один день на новый софт нет, хотелось бы перетаскивать по задачно. Если есть интересные ссылки или решения, очень прошу поделиться. ... |
| 28.06.2004, 17:40 |
Выбор пути
А какой объем данных? И что за задачи - бухучет? ... |
| 28.06.2004, 23:12 |
Выбор пути
Оперативный, складской учет. Некоторые таблицы больше 1 000 000 записей. ... |
| 29.06.2004, 10:30 |
Выбор пути
Я сейчас занимаюсь примерно тем-же, уже потратил уйму сил на попытки сделать все это поэтапно... Мой совет - надо переписывать все заново и для хранения данных использовать базу данных под MS SQL Server... А начать все профессионально - с Case Study (после этого Вас начнут уважать...) Так что решай вопрос с руководством, но только подходи ко всему аргументированно - Вам будет трудно уговорить их, когда "все и так работает". Удачи Вам в неблагодарном и нелегком деле! ... |
| 29.06.2004, 10:42 |
Выбор пути
vitali_zЕсть база данных компании, порядка 50 пользователей. В основе файлы dbf. Интерфейс написан на Fox2.6 и Vfp3. Для FoxPro - это вполне штатная нагрузка vitali_zНекоторые таблицы больше 1 000 000 записей Количество записей, конечно, влияет на производительность и устойчивость работы. Но это далеко не единственный критерий. Более важным является объем базы (в байтах), наличие "нормальных" индексов и сбалансированности самой базы данных (нормализация). Хотя, переход на клиент-серверную технологию может дать (а может и НЕ дать) выигрыш в надежности хранения и производительности работы. vitali_zПришло время позаботиться о сохранности и целостности данных. Об этом надо заботится с самого начала вне зависимости от того как именно храняться собственно данные vitali_zГде хранить данные и в каком формате вопрос открытый (скорее всего MS SQL). Возможности переписать все и перескочить в один день на новый софт нет, хотелось бы перетаскивать по задачно. Если менять формат хранения данных, а исходный код программы привязан к определенному формату данных, то поэтапного перехода не получится. Проблема здесь в том, что придется одновременно иметь 2 копии базы данных - одну в новом формате, а другую в старом. Вобщем-то, это не страшно само по себе, но ведь придется как-то заниматься их синхронизацией. Т.е. чтобы в любой момент времени данные в обеих базах были идентичны. Двойной ввод - и в старую и в новую базу - зарубят сразу. Не станут пользователи этим заниматься. Если сможешь "распаралелить" процессы (т.е. чтобы можно было производить синхронизацию не постоянно, а, например, раз в день), то тогда возможен такой поэтапный переход. Теперь по переходу на другую базу данных. Наверняка у тебя сейчас есть масса идей по поводу улучшения структуры базы данных - добавить (удалить) поля (таблицы). В принципе, это можно сделать, однако следует иметь в виду, что изменение структуры базы данных приведет к коренной переделке всего интерфейса. Как следствие - сильно увеличится время такой переделки. Поэтому, если время переделки критично, то лучше оставить базу как есть. Без каких-либо модификаций. Идеология клиент-серверного приложения сильно отличается от идеологии файл-серверного. Придется буквально "ломать" многие наработки. Например, в файл-серверных приложениях широко используются пессимистические и ручные блокировки данных. В клиент-серверных приложениях не то, чтобы это было в принципе невозможно, но такая идеология очень НЕ приветствуется. Стандартная идеология клиент-серверных приложений - это аналог оптимистической буферизации. Присоединяюсь к мнению Sergey Ch Пиши новую прогу целиком. Не связывайся с "поэтапным" переходом и одновременной работе и в старой и в новой. ... |
| 29.06.2004, 12:14 |
Выбор пути
Большое спасибо за комментарии и советы. Есть ли хорошие ссылки по освоению клиент-серверной технологии? ... |
| 29.06.2004, 12:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596256]: |
62ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 362ms |
