Вопрос чайника
Как в гриде автоматически получить результат ячейка1-ячейка2=ячейка3 при движении по гриду. Т.е. при входе в ячейку3 вычислить вышеуказанное арифметическое выражение. ... |
| 06.07.2004, 11:16 |
Вопрос чайника
GOTFOCUS (ЛУЧШЕ КАЖДОЙ КОЛОНКИ GRID) ТАМ И ВЫПОЛНЯЙ ОПЕРАЦИИ С ДАННЫМИ ... |
| 06.07.2004, 11:20 |
Вопрос чайника
ХОТЯ СЛЕДУЕТ УТОЧНИТЬ!! ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРИ УЖЕ ЗАПОЛНЕННЫХ КОЛОНКАХ 1,2 КОЛОНКИ 3 , ТО ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО GRID ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ. ЕСЛИ ЖЕ КОЛОНКИ 1,2 ,БУДУТ ПРОИЗВОЛЬНЫМ ОБРАЗОМ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ,ТО ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА В КОЛОНКЕ 3 НЕОБХОДИМО: ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБУЕМОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ДЛЯ КОНОНКИ 3 В LOSTFOCUS КОЛОНОК 1 И 2. ... |
| 06.07.2004, 11:37 |
Вопрос чайника
спасибо! до второго замечания додумался сам. Еще раз благодарю! ... |
| 06.07.2004, 11:39 |
Вопрос чайника
В качестве ControlSource для колонки можно указывать выражение. Если будешь делать это через Form Designer (скорее всего), напиши в соответсвующем поле Field1-Field2 Если будешь делать это через код (например, в init грида или формы), то так Grid1.Column3.ControlSource = "Field1*Field2" Если же хочешь выводить результаты вычислений не в колонке, а в отдельном поле внизу, то в AfterRowColChange грида напиши ThisForm.Text1.Value = Field1*Field2 ... |
| 06.07.2004, 11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596210]: |
173ms |
34ms |
| others: | 193ms |
| total: | 439ms |
