сетевые карты Realtek и FoxPro
Скажите, это правда, что сетевые карты Realtek могут стать причиной порчи заголовков таблиц (для сетевых баз данных), и вообще их лучше не использовать для работы с сетевыми базами данных? ... |
| 29.07.2004, 11:20 |
Плохие сетевые карты могут так же портить индексы и собственно, сами данные в таблицах. Так же влияет и тип и качество соединений - коксиал работает менее устойчиво, чем витая пара. ... |
| 29.07.2004, 11:38 |
любое отвратительное работающее железо может это вызвать. Хоть свич, хоть хаб, хоть сетевуха. Дело не в названии фирмы. Дело в китайцах ... |
| 29.07.2004, 11:45 |
У меня в конторе 90% карт Realtec или с другими названиями, но на том же камне. Другое дело если карта полудохлая :( ... |
| 29.07.2004, 11:45 |
Я пробовал пинговать машины, но потерь не было, сеть 100 м/бит... А есть какие-нибудь способы проверить качество передачи данных по сети относительно баз данных фокса? ... Или тут следует вывод, что FoxPro не очень-то дружит с сетью? ... |
| 29.07.2004, 11:48 |
SleeИли тут следует вывод, что FoxPro не очень-то дружит с сетью? FoxPro - тут не причем - любая база запротится может, просто у SQL Server немного другой принцип работы - там не пересылаются куски базы по сети... Хотя на FoxPro можно вполне реализовать технологию клиент - серверного приложения через WS, например - но это дело не любителя, в принципе я сделал нескольким клиентам - проблем нет даже в плохих и ненадежных сетях... ... |
| 29.07.2004, 12:16 |
Эту проблему не раз обсуждали. 1. Карты эти не поддерживают аппаратно нулевой уровень Ethernet, он решен на уровне драйверов 2. В драйверах, которые МикроСофт включила в дистрибутив Win9х есть ошибка, приводящая к ошибке в контрольной сумме пакета. 3. В драверах от производителя этойошибки нет 4. Ошибка возникает как правило на плохих сетях (плохой хаб, кабель и пр.) Решение - залить свежие драйвера, со сежими драйверами проблем меньше... ___________________ Всё вышеизложенное есть моё частное мнение и не претендует на полноту изложения. ... |
| 29.07.2004, 14:06 |
SleeЯ пробовал пинговать машины, но потерь не было, сеть 100 м/бит... А есть какие-нибудь способы проверить качество передачи данных по сети относительно баз данных фокса? ... Или тут следует вывод, что FoxPro не очень-то дружит с сетью? http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=349 http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=350 ... |
| 29.07.2004, 14:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596073]: |
411ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 753ms |
