Повысить скорость
Есть COM сервер, EXE. Функционально предназначен для получения и отправки данных в порт в соответсвии с протоколом оборудования который "висит" на коммуникационном порту. Допустим портов 5. При инициализации в памяти 5 копий компонента. Программа- клиент, это маршрутизатор отправки данных из одного порта в другой. Маршрутизатор работает правильно. Находит нужный порт, создает ссылку на него и из 1 обекта-порта отправляет данные в другой. Но , скорость обмена между 2 оборудованиями при такой схеме падает с 50 бод до 30 (!). Как я понимаю это тормозит скорость обмена данными между процессами. Как бороть ? Все написано на фоксе. ... |
| 20.08.2004, 10:40 |
Повысить скорость
А COM компилирован как multi thread (MTDLL)? И какой компьютер - что на нем еще висит и подтормаживает? ... |
| 20.08.2004, 10:43 |
Повысить скорость
Win32 СOM Server EXE , он и многопотный и модель памяти апаратаметная. Ничего больше не мешает. ... |
| 20.08.2004, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595966]: |
51ms |
30ms |
| others: | 192ms |
| total: | 305ms |
