О курсорах
создаю первый курсор- нормально, второй - ошибка select * from C:\ival_editor\rating\f_plan.dbf into cursor qwerty select * from qwerty into cursor qwerty2 Ошибка "qwerty " must be created with SELECT ... INTO TABLE? Почему? Я работаю в VFP6.0 Как редактировать записи в курсоре? ... |
| 23.08.2004, 19:36 |
О курсорах
Я уже не помню как в 6 а в 8.0 : Код: plaintext Или что-то в подобном духе... ... |
| 23.08.2004, 23:06 |
О курсорах
тока NOFILTER. READWRITE началась с VFP70 ЗЫ хотя у меня и код с первого поста без проблем прошел :) на VFP60SP5 ... |
| 24.08.2004, 08:14 |
О курсорах
При определенных обстоятельствах при выполнении запроса вида SELECT ... INTO CURSOR qwerty вместо временной таблицы просто переоткрывается таблица-источник и на нее накладывается фильтр. Такую "отфильтрованную" таблицу нельзя использовать как источник данных для последующих запросов SELECT-SQL. Будет указанное сообщение об ошибке. Проверить, что именно получилось в результате запроса можно используя функцию ?DBF("qwerty") Чтобы избежать формирования такой "отфильтрованной" таблицы следует добавлять опцию NOFILTER SELECT ... INTO CURSOR qwerty NOFILTER Подробнее смотри здесь (если не перепутал ссылку) http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=35321&aktion=artikel&rubrik=004&id=103&lang=ru ... |
| 24.08.2004, 09:38 |
О курсорах
или так Код: plaintext ... |
| 24.08.2004, 10:53 |
О курсорах
Ошибся со ссылкой на статью о курсорах http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=24056&aktion=artikel&rubrik=001&id=6&lang=ru ... |
| 24.08.2004, 11:10 |
О курсорах
тут проблема в том что курсоры такого вида довольно противны в том смысле что из них ничго выбрать нельзя я уже не помню но помоему если поставить в первом запросе какое-нибудь условие where то все будет нормально попробуй поставить where .t. ... |
| 26.08.2004, 18:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595933]: |
154ms |
50ms |
| others: | 221ms |
| total: | 468ms |
