Form
Вопрос, как отрегулировать размер форм? Ситуация какая, делаю прогу на большом мониторе, с хорошим разрешением, потом ее пускают на разных мониторах, в результате на некоторых компах формы просто не влазят в экран и многие кнопки недоступны... Как сделать чтобы формы были по размеру на любой машине? ... |
| 25.08.2004, 02:30 |
Form
Стандартом на сегодняшний день является разрешение 800*600, но если нужно чтобы формы были по размерам в зависимости от разрешения экрана то необходимо с помощью API анализировать текущее разрешение и изменять размеры формы, фоксовую функцию WindowState лучше не использовать. ... |
| 25.08.2004, 07:22 |
Form
Generally speaking - это очень сложное дело, так - как трудно подобрать сочетание шрифтов и объектов для всех разрешений. Можно остановиться на варианте, предлагаемом Александр Незговоров - 800*600 что вполне подходит для большинства практических случаев... Ну а если у Вас много времени - то почему бы и нет - разработайте пару форм для основных видов разрешения... И тогда могут быть проблемы уже другого порядка - человеческого... ... |
| 25.08.2004, 11:07 |
Form
Посмотри в решениях на http://www.foxclub.ru Например - http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=169 ... |
| 25.08.2004, 22:01 |
Form
это гон а не ссылка, тем более что это не работает .......... ... |
| 26.08.2004, 05:46 |
Form
>это гон а не ссылка, тем более что это не работает Напиши свой, лучше - ничего сложного там нет ... |
| 26.08.2004, 22:32 |
Form
Если Вы делаете на последних версиях Лиса, то для форм должно быть доступно свойство ScrollBars. При его установке в .T., как только элементы выходят за границы формы - появляются :) ScrollBars. Единственное - здесь есть вражеская засада - скроллируемый, подчёркиваю - скроллируемый размер формы ограничен (как я понял он зависит от разрешения - для 1152x864 было что-то около 1900 px, и дальше по нисходящей). Этот косяк исправлен лишь в 9 версии. До появления ScrollBars я использовал два ухищрения - либо: а) берём объект типа Container - набиваем его элементами управления, а справа вверху и внизу делаем две кнопки со стрелками - имитируя скролл; б) берём компонент FlatScrollBar и дальше делаем то-же самое. ... "убираем" границы контейнера и изменяем его Top. ... |
| 26.08.2004, 22:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595932]: |
61ms |
60ms |
| others: | 226ms |
| total: | 408ms |
