Индексы
Советы знакомые, тем не менее спасибо.... Дело в том что, классическая переиднексация не всегда помогает, пока не упакуешь данные... Иногда приходиться удалять CDX файл и потом восстанавливать его из прилады... Прилада сетевая, везде где можно Private DataSession - BufferingMode- Optimistic.... Свойства задачи таковы, что база постоянно юзается, просматривается, и может модифицироваться... Но это не амое страшное - талицы воде целые - а Fatal Error exeption code ..... Это больше вссего убивает.... Что думаете? ... |
| 07.09.2004, 16:02 |
Индексы
1) Надеюсь, SP5 установлен 2) ВСЕГДА компили проект с установленной птичкой "Recompile All Files" и не забывай чистить сам файл проекта 3) Протести железо. В первую очередь все, что имеет отношение к сети: сетевые карты, свичи, хабы. Самый простой тест - это качнуть по сетке какой-нибудь большой файл, метров этак на 5...10 (например, DLL-библиотеки VFP) Простейший способ восстановления CDX: заменить на одноименный файл CDX из резервной копии, затем REINDEX. ... |
| 07.09.2004, 16:19 |
Индексы
А можно ли восстановить .fpt файл или как-нибудь открыть таблицу с поврежденным memo-полем. ... |
| 07.09.2004, 16:32 |
Индексы
Можно, хотя и муторно. Открыть файл FPT можно как обычный текстовый файл (чем он собственно и является) MODIFY FILE MyTable.fpt Посмотри статью во вложении, там есть и описание структуры файла FPT ... |
| 07.09.2004, 17:24 |
Индексы
Привет всем, Идея с копиями индексными файлами хорошая.... надо и эту фичу реализовать... Copy and Reindex... Хорошо.... Спасибо за мудрость... ... |
| 07.09.2004, 18:51 |
Индексы
SP6 стоит, Железо = честно говоря слабенькое.... я думал об этом, но клиенту 300 бариков на нечто выкинуть - проблема.... тетрис ведь работает... Компилим именно так, + ProjectCleanUp на постое.... Насчет сетки - юзвери по ней иногда фильмы прокручивают... это может быть, но это сложно доказать... из-за этого может ару бит не так доехать.... Не знаю Валерий ... |
| 07.09.2004, 18:56 |
Индексы
ВладимирМ Простейший способ восстановления CDX: заменить на одноименный файл CDX из резервной копии, затем REINDEX. Ну а самый лучший (рекомендуемый профессионалами) - построить его заново... Good luck! ... |
| 07.09.2004, 21:38 |
Индексы
Некоторая кривоватость в реализации работы с индексными файлами была замечена в 8.0..... :) в 9.0 обещали исправить. (может быть) -сброс буферов идет сначала в DBF затем в CDX, а пометка о блокировке CDX снимается после того как пользователь 2 уже успел внести изменения в DBF- И ещё при работе в сети 98 и 2000 такая проблемма не редкость из-за 98. ... |
| 08.09.2004, 12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595855]: |
134ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 443ms |
