Формат даты
Есть grid. RecordSourseType-Alias. В первом столбце надо выводить дату в формате дд/мм/гггг. Проблема в том, что это данные SQL Servera, а там формат этого столбца datatime и получается, что у меня выводится дата и время. Подскажите как избавиться от времени? ... |
| 13.09.2004, 17:07 |
Формат даты
А если так? В свойство источника колонки использовать функцию... Код: plaintext ... |
| 13.09.2004, 17:27 |
Формат даты
Уже испробовано. Пишу TTOD(period). Дает ошибку переменная period не найдена. Period-столбец из базы. ... |
| 13.09.2004, 17:46 |
Формат даты
nk_81 RecordSourseType-Alias... А во что вы преобразуете данные из SQL Server? Cursor или Remote View? Введите название - то, что показывается в Grid... ... |
| 13.09.2004, 18:47 |
Формат даты
RecordSourceType может быть только Table,Alias,Prompt,Query,SQL Statment. RecordSourceType грида настроен как надо. Грид замечательно работает. Мне нужно лишь привести формат столбца к дд/мм/гггг. Может кто с этим сталкивался? ... |
| 14.09.2004, 09:56 |
Формат даты
Свойства TextBox - DateFormat и Seconds , ну и Sparse для колонки ... |
| 14.09.2004, 10:00 |
Формат даты
nk_81Пишу TTOD(period). Дает ошибку переменная period не найдена. Period-столбец из базы. Вообще-то, надо добавлять алиас таблицы, если речь идет о вычисляемом поле Grid.Column1.Text1.ControlSource=TTOD(MyTable.period) Если Вы получаете выборку через Remote View, то непосредственно в нем можно указать тип данных нужного столбца: закладка Fields -> кнопка Properties. Укажите для столбца period тип Date. К сожалению, никакие форматы отображения (DateFormat) не смогут отсечь часть со временем. Можно, конечно, подогнать ширину столбца так, чтобы была видна только дата, но при желании пользователь все-равно увидит конечную часть со временем. ... |
| 14.09.2004, 10:30 |
Формат даты
TextBox:DateFormat-DMY, Seconds-Off . Column:Sparse-.F. Все равно как и было. Дата+время. Как думаете, что еще может быть? ... |
| 14.09.2004, 10:58 |
Формат даты
nk_81 Проблема в том, что это данные SQL Servera, а там формат этого столбца datatime и получается, что у меня выводится дата и время. Подскажите как избавиться от времени? Код: plaintext Наеюсь, что Вы знанете, куда этот код вставить... ... |
| 14.09.2004, 11:02 |
Формат даты
2nk Владимир уже ответил. Тут я ошиблась, как-то отложлось в памяти что, вроде как получалось, а почему уже и не помню (память девичья ), проверила, действительно не выходит - тогда один способ для запросов полученных SQLExec ВладимирМGrid.Column1.Text1.ControlSource=TTOD(MyTable.period) Для RemoteView - Сергей тоже подсказал ... |
| 14.09.2004, 11:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595821]: |
153ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 449ms |
