Как заставить VFP 6 позволять одновременно открывать project нескольким юзерам ?
Файлы проекта созданы на сетевом томе Novell. Команда modify project открывает проект только с первой тачки. Остальные разработчики в команде получают file access denied. Это такая поддержка коллективной работы ? Установка set exclusive off, а также установка атрибута Shared файлам проекта делу не помогают. Монитор Novell дает, что файлы открыты без блокировок. Че делать в таком случае ? ... |
| 26.08.2004, 12:13 |
Microsoft Visual SourceSafe... ... |
| 26.08.2004, 20:35 |
Если у Вас VFP 8.0 то будет полезно почитать раздел HELP: Checking for Differences in Forms, Reports, and Other Table Files Good luck! ... |
| 27.08.2004, 18:07 |
А попроще нельзя ? Эх, были бы открыты исходные тексты VFP - делов-то, убрать флажок deny read при функции открытия файла fopen(). Когда-то при похожей проблеме в foxpro 2 для DOS я не поленился, прошел отладчиком по foxprol.exe, нашел, где открывается файл и покоцал код, чтобы убрать deny read при открытии файла репорта. А для винды отладчиком можно годами искать. Или писать собственный драйвер, который будет перехватывать открытия файлов и ... А мож уже кто-то таким занимался ? ... |
| 01.09.2004, 11:21 |
Вообще не вижу смысла открывать проект одновременно с разных компьютеров. Никто не мешает иметь копии проектов на разных машинах, и работайте в свое удовольствие, не мешая друг другу, а в файле CONFIG.FPW указать PATH=... Путь до каталога с общими файлами, но на мой взглад, и это не очень обязательно. ... |
| 23.09.2004, 10:29 |
To Yura: >Вообще не вижу смысла открывать проект одновременно с разных >компьютеров. >Никто не мешает иметь копии проектов на разных машинах, и работайте в >свое удовольствие Когда проект в начальной стадии, и работает больше 1 программера - следить за изменениями тяжело становится. Это требует дополнительного времени. VSS только усложняет дело. Пробовал. ... |
| 23.09.2004, 19:51 |
Однако только через vss и множество _копий_ проекта это и решается. фокс открывпает проект эксклюзивно, и ничего сделать с этим нельзя :( Можно конечно скопировать один и тот-же проект под 10-ю разными именами, но любое добавление/изменение файла естественно разрушит эту гармонию. Хотя если программеры работают над _разными_ частями проекта, то им вовсе и не обязательно иметь одинаковые pjx/pjt - главное чтоб был один "главный" - который включает в себя "всё" - ну это если в итоге собирается exe/app - а так можно и вовсе без единого проекта обойтись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 24.09.2004, 00:56 |
Добрый день. Я вот только начинаю осваивать VSS и не совсем понял нескольких вещей: 1. Напрямую VSS не интегрируется в Фокс, как в VB? 2. В одном из топиков звучал совет захватывать формы программы из Фокса. Такое возможно? В самом Фоксе 6-7 нет функций для работы с VSS. 3. Как-то решается проблема с парными файлами - prg, frx; sct, scx; pjt, pjx. Чтобы открыть каждый из файлов для редактирования нужно выделить каждую пару. Т.е. VSS не понимает, что два фйла и есть одна форма\программа\проект. 4. Что то можно почитать но тему? (VSS+Fox) Я пока наткнулся только на пример с VB http://eugene.dp.ua/Superadmin/MSWinBook/Chapter13/13_2.htm ... |
| 29.09.2004, 07:58 |
1. Почему нет ? хоть в 6, хоть в 8 Tools/Options../Projects/ Active source control provider - и выбрать VSS, есессно установленный, ну и базу проекта создать. 2. Не совсем понял зачем.. 3. С "парными" файлами все решается самим VSS автоматически. 4. Толкового почитать бы не плохо, но не попадалось. Можно и так потренироваться - ничего принципиально сложного нет, хоть бывают иногда небольшие глюки. Инфа по ссылке применима и к VFP. ... |
| 29.09.2004, 10:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595729]: |
218ms |
67ms |
| others: | 200ms |
| total: | 545ms |
