Преобразование строки для печати штрих-кодов.
Такая проблемка. Сегодня весь день потратил на то, чтобы печатать штрих-коды из Fox 2.5. Готового решения не нашел, поэтому обращаюсь за помощью. Есть шрифт EanP36Tt, с помощью которого формируется штрих-код по стандарту EAN-13, но для каждой из 13 цифр, стоящих в штрих-коде, есть 3 варианта отображения. Так вот и сам вопрос: необходимо функции передать параметр в виде 13 цифр, и чтоб она вернула буквенно-цифровой код. Например, штрих-код "3800034951081" -> "&!80AAD4-jfbaib!". По сути дела необходим разбор строки и замена символов. При этом необходимо анализировать 1 цифру штрих-кода и каждую из следующих заменять согласно правил. Может кто-нить хоть намекнет как это делать, а то я в Fox не бельмес, а очень нада. ... |
| 06.10.2004, 19:25 |
http://www.bizfonts.com Там же, адаптированные Владом Гринчишиным функции для обработки различных кодировок: http://www.bizfonts.com/sourcecode/IDAutomation-prg.txt , но все для Visual FoxPro. Немалое количество ссылок находит Google, по фразе barcode foxpro , например: http://www.hallogram.com/barcodes/bclibry/ , http://www.idautomation.com/sitemap/foxpro.html , http://www.makebarcode.com/software/dbest.html ... |
| 06.10.2004, 19:53 |
Большое спасибо, но я там уже везде был. Это все платно, либо для Visual. А так как я нив обычном не в visual ниче не понимаю, то приведите, пожалуйста, пример, как разобрать и вернуть строку. Заранее спасибо. ... |
| 06.10.2004, 20:05 |
А самому написать - если есть что откуда и куда? Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Good luck! ... |
| 06.10.2004, 23:20 |
http://www.pisoft.ru/verstak/barfonts.htm Самое главное, преобразовывать ни чего не надо и бесплатно, проблема одна - при считывании сканером первый символ "*" читается то как "10", иногда "12". Я вышел из положения:отбрасываю первые два символа из считанной строки. Успехов. ... |
| 07.10.2004, 08:53 |
Vadim H.Hairetdinovhttp://www.pisoft.ru/verstak/barfonts.htm Самое главное, преобразовывать ни чего не надо и бесплатно, проблема одна - при считывании сканером первый символ "*" читается то как "10", иногда "12". Я вышел из положения:отбрасываю первые два символа из считанной строки. Успехов. Проблема в том, что мне необходимы штрих-коды EAN-13. "...Код EAN13 использовать уже гораздо сложнее..." в том-то и дело, что одна цифра может быть представлена одним из 3-х штрихов. Но я с этим разобрался. Мне нужно было просто разобрать строку. ... |
| 07.10.2004, 09:38 |
В простейшем случае так? return chrtran (InputString,"&!80AAD4-jfbaib!","3800034951081") ... |
| 07.10.2004, 13:00 |
Простите, это я обратно преобразовал :( ... |
| 07.10.2004, 13:01 |
Большое спасибо всем за помощь. Решение получилось совсем простое и длинное. Если кому интересно, то берите. 1) Проверяет на то, что код из цифр 2) Проверяет контрольную цифру 3) Перекодирует для печати при помощи фонта EanP36Tt (приложен в архиве) Удачи! ... |
| 07.10.2004, 18:08 |
Если бы кто-нибудь распечатал и проверил на настоящем сканере штрих-кодов, я был бы очень благодарен. ... |
| 08.10.2004, 10:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vinogrado&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
321ms |
52ms |
| others: | 459ms |
| total: | 904ms |
