VisualFoxPro и Perl
Приветствую всех! Вот нашёл на свою голову приключений, вобщем мне необходимо создать базу данных на Фоксе(ну это то какраз сделать не трудно) трудность заключается в том что эта база должна лежать на сервере в интернете и доступ к ней должен производиться через браузер. Из скриптовых языков я знаю Perl. А вопросы заключается вот в чём: ----Можно ли используя перл обращаться к базе данных созданной на фоксе? ----Если можно то как\где организовать\почитать про это? Я слышал про ODBC, даже есть модули для Perl для работы с ODBC, как вы считаете можно использовать ODBC если к серверу сразу может быть очень много обращений? Пользователь должен будет созадвать запросы в браузере и получать отчёты примерно как на серверах с mp3-шками. Спасибо всем кто нашёл время помочь мне! ... |
| 17.10.2004, 15:37 |
VisualFoxPro и Perl
Насчет perl не знаю, но под ASP and ASP.NET базы данных FoxPro в Интернет - проектах работаю на ура до 7 млн. обращений в день (PIII / 1Ghz/ 2Mb/s)... Скроее всего попробуйте в направлении подключения OLE DB Provider FoxPro- лучше всего под VFP 8.0 там можно очень хорошие хранимые процедуры писать... Если у Вас Web сервер под Windows - то не теряйте время на убогий perl, а сразу все делайте на ASP или, что намного лучше - под ASP.NET... Если выберите ASP - то ссылки я Вам дам... Good luck! ... |
| 17.10.2004, 16:07 |
VisualFoxPro и Perl
У меня сервер Apach под windows. Вот только что немного почитал про ASP думаю что оно мне подойдёт, так что жду ссылок. Заранее спасибо! ... |
| 17.10.2004, 17:58 |
VisualFoxPro и Perl
В догонку! У меня не Apach, а ISS. Это раньше был Apach, а потом я его поменял:)) а к названию привык:) ... |
| 17.10.2004, 18:08 |
VisualFoxPro и Perl
OK, чистый пример под ASP: тынц он оформлен в виде форума - то есть пример всех базовых функций для VFP. Если будете использовать ASP.NET - то посмотрите в соответствующем разделе этого сайита - строка для поиска VFP или FoxPro (там есть ответы как подключиться к VFP Ole DB Provider 8.0). Ну а так все остальное как обычно для ASP.NET - кроме того, что надо передвать в "SET NULL OFF" для баз VFP - сильно упрощает жизнь данная комманда... Good luck! ... |
| 18.10.2004, 09:20 |
VisualFoxPro и Perl
В книжке Базияна есть описание и примеры, как использовать Фокс в качестве Web-сервера :) (почитай) ... |
| 18.10.2004, 13:28 |
VisualFoxPro и Perl
SyberexВ книжке Базияна есть описание и примеры, как использовать Фокс в качестве Web-сервера :) (почитай) Бязин как и мой чистый ASP пример очень сильно устарели :( Советую купить потолще книгу по asp.net (example: "ASP.NET Unleashed") и когда дело дойдет до источников данных - использовать VFP - забыл сказатьЮ что пример с VFP для ASP.NET есть в самом описании Ole DB Provider VFP 8.0... Good luck! ... |
| 18.10.2004, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595595]: |
137ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 427ms |
